TFC Xchanger Monsta - Extreme Radiator 420/360 - [NEWS]
Pagina 1 di 4 1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 31
    Mar 2006
    Predefinito Prime immagini di una nuova serie di radiatori dell'azienda tedesca
    Circa un mese fa la Feser anticipava le prime indiscrezioni su una nuova serie di radiatori dalle misure alquanto “importanti”.
    Ieri sul forum overclockers.co.uk sono comparse le prime immagini.
    Il nuovo radiatore denominato TFC Xchanger Monsta sarà disponibile in due misure, un triventola e un quadriventola.
    Misureranno rispettivamente 360 x 146 x 104 mm e 480 x 146 x 104 mm .
    Entrambi i radiatori supporteranno ventole sia da 120mm che da 140mm.
    I raccordi si potranno montare su entrambi i lati del radiatore e per ridurre il peso è stato utilizzato della fibra di carbonio sulla parte laterale di 1.5mm di spessore.
    Inoltre:
    • valvola per lo svuotamento
    • incluse 2x G1/4" Chrome Compression Fittings 1/2" ID - 3/4" OD
    • incluse 2x G1/4" Chrome Compression Stopp Fitting
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    Sep 2007
    mi è piaciuto e mi associo al primo commeto sull'altro forum... "DIO SANTO" e aggiungo " azz che bestia di rad..." qua sopra ci vorrano minimo 3-4 Delta per farlo veramente funzionare a dovere!
    My Flickr
    gibibyte L'avatar di ROBY88
    Jun 2006
    Cascina(Pisa)
    Che radiatori enormi!!!! Con questi addio integrazioni nei case, e come dice ema che ventole ci vogliono per farli funzionare a dovere...Comunque Belli!
    a me piace un casino, lo schiaffo sul Microcool 101 e lo tengo impennato ...
    Jun 2006
    Cascina(Pisa)
    .....Mitico giampa!
    Mar 2007
    Bibione(VE)\Padova(PD)
    E' splendido, però secondo me iniziamo a esagerare un po, tantovale fare come plokko e montare il radiatore di un camion
    Mi piacerebbe molto di più vedere radiatori dalle dimensioni contenute e con nuove strutture per migliorare l'effetto dissipante, qui ormai sanno solo aumentare le dimensioni per abbattere ulteriormente le temperature
    Jan 2005
    Originariamente inviato da VisioN
    Oramai non ci son cristi....
    Se si vuole far funzionare i radiatori con ventole da pochi cfm è necessario mantenere le alette rade e aumentare la superficie....
    Mar 2007
    Concordo, ma in commercio di ventole ce ne sono un infinità, sia da pochi cfm sia da tanti, quindi un prodotto dalle dimensioni del gts ma con performance notevolmente maggiori potrebbero inventarlo, non dico che sia facile, però almeno si potrebbe optare per una vera "integrazione"...
    Alla fine, se uno considera l'altezza del Monsta e delle nuove ventole TFC con convogliatore incorporato, arriviamo ad altezze vicino ai 20cm credo...un po troppo esagerato direi...
    Cmq il prodotto è sicuramente valido, fasce laterali in carbonio e alette ovunque, poi è anche bello tamarro, solo che è enorme...
    Bannato L'avatar di GioS
    Sep 2007
    Matrix
    Ecco risolto il problema del doppio rad sul Microcool 101.....GIAMPA C'HAI LE SIGA
    the mad tuner L'avatar di misterhf
    Oct 2008
    Pompeiana IM
    io mi accingo a raffreddare con uno(o forse 2) radiatori della smart che misurano circa 45X40 ma sono spessi 1 cm
  1. Ventole per tfc xchanger 360
    By mattxx88 in forum -= Water Cooling =-
  2. Un nuovo look per il TFC Monsta - [NEWS]
    By italian soldier in forum -= Water Cooling =-
  3. TFC Xchanger Triple Radiator 360 - [RECENSIONI]
    By vkbms in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 26
  4. TFC Xchanger Quad Radiator 480 - [RECENSIONI]
