TFC Xchanger Triple Radiator 360 - [RECENSIONI]
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 27
    Jan 2005
    Predefinito Dopo aver spopolato con i suoi additivi TFC prova a conquistare anche il mercato dei radiatori con la linea XChanger.
    Per introdurre l'oggetto della nostra recensione ci limitiamo a riportare esattamente quello che The Feser Company scrive sul sito web ufficiale.
    Dopo un lungo studio, molte prove e dozzine di test abbiamo finalmente prodotto un radiatore degno dei suoi pari.
    Abbiamo utilizzato solamente i migliori materiali: alette e celle sono in rame elettrolitico di alta qualità mentre le camere di raccolta sono in ottone. Ci siamo assicurati che la verniciatura fosse più sottile possibile così da ottimizzare al massimo il trasferimento del calore. Le filettature da 1/4”G offrono la compatibilità con una vasta gamma di raccordi porta-tubo. I radiatori possono essere installati sia in verticale o in orizzontale; nel caso di montaggio verticale l'aria sarà espulsa tramite la valvola di sfogo.
    Ogni prodotto ha il logo "TFC - Xchanger" impresso. Le capacità di ogni radiatore sono testate singolarmente; solo dopo questo procedimento gli verrano assegnati un numero di serie e un adesivo per attestarne la qualità. Ogni radiatore è unico.”
    Le premesse sono senza dubbio ottime, come del resto l'aspettativa che il nome si porta dietro; scopriremo nelle prossime pagine se il prodotto X-Changer è davvero eccezionale come si dice.
    Ultima modifica di MAN : 11-08-2008 a 12:14
    resitere devo resistere!!!!!! L'avatar di dinamite2
    Jul 2006
    CATANIA REGNA
    ottima rece come sempre...
    Davvero un grande radiatore questo qui......
    Moderatore L'avatar di Kam
    Sep 2004
    Maiuscolo come sempre Ale... grande recensione.. e vengo a prendere il figliol prodigo che a te arriva il fratello maggiore...!!!
    Jan 2005
    Il confronto con il GTS non rende a pieno le potenzialità del bimbo.....
    Sto cercando di reperire un Thermochill e un Black Ice GTX per vedere bene come stanno le cose nella fascia alta....
    Mar 2006
    in effetti il GTS è su un'altra categoria... attendo con ansia un confronto con il GTX (vorrei prendere un secondo rad da affiancare al mio gtx e sono in dubbio su cosa prendere).
    come sempre ottima recensione, ormai con il tuo "antagonista" martin che si è tirato fuori dai giochi sei rimasto solo come la più credibile fonte per test e prove.
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    questo è il radiatore che monterò sul banchetto Microcool ...
    impressionante
    Jan 2005
    Originariamente inviato da stoner
    Dovrebbero....e sottolineo dovrebbero essere alla pari sui 1800rpm...sopra va meglio il GTX mentre sotto la spunta il Feser. Però finchè non provo il GTX non ci metto le mani sul fuoco.....
    Martin ha posizionato le sonde per l'aria in maniera sbagliata secondo me....sono troppo influenzate dall'aria spostata dalle ventole...
    Io ho messo la sonda per la temp. ambiente a circa 50cm dove non si muove un filo d'aria.
    Vediamo se le ditte se ne accorgono di me....
    Non avere le recensioni in inglese limita parecchio.
    Mar 2006
    mhmh allora punterei sul secondo GTX, almeno quando "sparo" le denki al massimo ha un senso tutto il casino che fanno.
    non c'è nessuno in grado di tradurre le recensioni nello staff?
    effetivamente sarebbe una buona pubblicità per il portale avere delle recensioni in inglese (ormai hai una certa "notorietà" anche su xtremesystem) da postare poi in giro per forum esteri.
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    kibibyte L'avatar di Andrea 007
    Jun 2007
    Originariamente inviato da dinamite2
    Onde est esta rece ?
    Lian Li PC A70B *ABIT IP35PRO*Q6600@3330/3600 mhz*GeForce 8800 GT*G. Skill 2GB F2-6400PH*Corsair HX620
    Liquid cooling LINK
    Jun 2007
    Concordo .... meglio misurare la temp. ambiente.
    Anche per il fatto che è misurabile facilmente da chiunque.
    Martin poi per tracciare la curva RPM - C°/W usa un equazione tipo Y= a X^n che se va bene per valori di RPM > a 1000 per valori inferiori tende ad essere sempre + imprecisa col scendere dei RPM.
    Per assurdo applicando l'equazione di Martin con 1 RPM
    (radiatore passivo) usando il suo foglio excel:
    http://www.martinsliquidlab.com/Mart...stimators.html
    si ha un delta T di 9000° ca ... dipende dal rad.
    Meglio la classica equazione Y = a x^2+bx+c.
    Liquid cooling LINK
  1. Ventole per tfc xchanger 360
    By mattxx88 in forum -= Water Cooling =-
  2. TFC Xchanger Monsta - Extreme Radiator 420/360 - [NEWS]
    By stoner in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 30
  3. TFC Xtender - Radiator Shroud - [FOCUS]
    By Kam in forum -= Water Cooling =-
  4. TFC Xchanger Quad Radiator 480 - [RECENSIONI]
    By vkbms in forum -= Water Cooling =-
