Enzotech SCW-Rev. A - [RECENSIONI]
    Jan 2005
    Predefinito Dopo un prodotto con luci e ombre come l'SCW-1 la ditta statunintense torna sul mercato con un nuovo waterblock per Cpu.
    Enzotech ci riprova; dopo essere entrata nel watercooling con il suo SCW-1 corregge il tiro e propone una una nuova revisione dello stesso.
    La differenza principale è rappresentata dal materiale costruttivo che in questo caso è solo rame a differenza della prima versione che era caratterizzata da un top in materiale plastico.
    La ditta statunitense avrà introdotto ulteriore miglioramenti al suo waterblock? Andiamo a scoprirlo....
    kibibyte L'avatar di Andrea 007
    Jun 2007
    Veramente un gioiello ....
    Io ho la versione old .....
    A parte la valutazione estetica .... soggettiva
    e quache decimo di grado in piu o in meno,
    I wb Enzotech indubbiamente hanno il sistema di aggancio
    migliore tra tutti i WB attuali.....
    Dal backplate alle molle calibrate e ai dadini zigrinati.
    Primo piano della curva pressure drop > flow rate
    GPM PSI
    lph mbar
    Una curiosità il WB SCW1 rev A per CPU risulta essere meno "restrittivo" del WB SNWB rev A per Chipset :
    Ultima modifica di Andrea 007 : 20-07-2008 a 21:45
    Lian Li PC A70B *ABIT IP35PRO*Q6600@3330/3600 mhz*GeForce 8800 GT*G. Skill 2GB F2-6400PH*Corsair HX620
    Liquid cooling LINK
    effettivamente il TOP in materiale plastico era il tallone di Achille della precedente versione, considerando anche che c'è gente che stringeva i raccordi con le pinze ...
    Jun 2007
    Chiamarlo "materiale plastico" mi pare un po riduttivo ...
    diciamo " top in resina dalla consistenza del plexi"
    Indubbiamente la versione old richiedeva maggiore attenzione e cura nel montare i connettori.
    Una volta montati i raccordi con la dovuta cautela non da
    piú alcun problema.
    I miei due gemelli viaggiano da circa un annetto senza perdere una gocciolina.
    Liquid cooling LINK
    Exclamation
    vero(lo sai che ho tenuto a bada le tenaglie visto l'oring e nn sono hulc)
    I AM MAD SCIENTIST!
    nibble L'avatar di Max27
    che voi sappiate questo wubbo puo' montare raccordi a compressione?magari quelli commercializzati da ybris.
    sì, ce l' ho giusto davanti a me sulla mensola con i raccordi Feser montati ...
    quindi è compatibile solo con i feser?altri tipo koolance etc?
    Originariamente inviato da Max27
    non è nulla di difficile basta guardare le specifiche del raccordo
    le misure in ballo sono 2, una è la misura del foro sul wb e l'altra il diametro del tubo.
    La prima misura è quella del foro sul waterblock( dove si andrà ad avvitare il raccordo..) quasi tutti i prodotti watercooling di un certo livello tendono ad utilizzare come standard dei fori da 1/4 gas.
    Per quanto riguarda la seconda misura invece calcola che 3/8 = 10-13mm
    alcuni raccordi a compressione della Feser
    Ultima modifica di brugola.x : 28-06-2009 a 19:03
    Tutto chiaro,la mia domanda era dovuta solo per cercare conferma circa la compatibilità del wb in questione e questi connettori!La persona che me l'ha venduto mi ha detto che non montano causa il top della enzotech,esso non permette una chiusura ottimale sul wb stesso.Pero' se voi smentite mi fido.
    avrei trovato questi da un ragazzo:
    Raccordi a compressione Koolance diametro 19/13 ,quindi se mi dite che montano potrei risparmiarci qualche euro..
  1. Risposte: 34
  2. Enzotech SNBW-REV.A - [FOCUS]
    By vkbms in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 20
  3. Vendo wb enzotech scw-1 [Na+sped]
    By Mikestore in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  4. Enzotech SCW-1 - [RECENSIONI]
    Risposte: 17
