Help .....sui "misteri" del Liquid Cooling"
    kibibyte L'avatar di Andrea 007
    Jun 2007
    Predefinito Help .....sui "misteri" del Liquid Cooling"
    Considerando questo grafico:
    E in particolare questi dati:
    Allora: per calcolare la....... temp del SYS:
    TIM C°/W + WB C°/W + Rad C°/W = Tot C°/W
    Tot C°/W * Watt = delta Temp......... + Temp Ambiente (21°)= Temp sys
    Fin qui abbastanza claro ......
    Non ho capito bene i Rad C°/W ? ..........
    Se aggiungo un altro RAD il (Tot C°/W) aumenta ? con conseguente aumento della Temp sys ?
    Se aggiungo un altro WB (VGA ad es.) i Watt aumentano il (Tot C°/W) pure ?
    In pratica aggiungendo al sys una vga la temp sys andrebbe alle stelle.
    Penso di no !
    Spiegatemi un po come funzia la cosa.
    Probabilmente il C°/W di 2 rad è inferiore di quello di uno.
    Come ci si deve comportare nel colcolo aggiungendo un rad o un wb ( ciascuno con il suo C°/W)??
    Infine ........ che ciuffolo è TIM C°/W ??
    Ultima modifica di Andrea 007 : 24-06-2008 a 16:31
    Lian Li PC A70B *ABIT IP35PRO*Q6600@3330/3600 mhz*GeForce 8800 GT*G. Skill 2GB F2-6400PH*Corsair HX620
    Liquid cooling LINK
    gibibyte
    May 2005
    Mn
    °C/W esprime la resistenza termica
    ovvero la variazione di stato rapprotata alla potenza in gioco(una cosa simile alla velocità intesa come variazione di spazio in relazione al tempo,o alla potenza come variazione di energia,o alla pendenza come variazione di quota ecc...).
    come accade in ogni ambito si può stilare un modello di riferimento per calcolare dei dati a priori o in relazione ad altri,ed il modello preso ad esmepio in questo caso prevede una "sorgente" una resistenza e l'eventuale carico(come accade in un circuito elettrico o idraulico o in un modello dinamometrico descrittivo per un ammortizzatore o quant'altro).
    se tu intabuli la resistenza globale del circuito e hai noto il comportamento di quella sorgente,saprai estrarre il dato finale che per te può essere di interesse.
    come va letta la resistenza del radiatore però?
    allo stesso modo il fatto è che sul radiatore il comportamento è differente rispetto ad una srogente vera e propria,conoscere la resistenza termica del componente ti permetterà di sapere quanto in quella situazione si riscalderà andando a prevedere quale possa essere la prestazione.
    i dati li riportati a naso non mi convincono del tutto per il semplice motivo che così facendo viene misurata una differenza di tmeperatura(o una tmeperatura nota la condizione ambientale)che non è reale o misurata ma che prevede cosa accadrebbe all'oggetto che ha "tutte quelle caratteristiche radunate in se".
    è come dire che se sposto una massa x ed una 600x alla stessa velocità è come se spostassi la massa 601x indipendentemente dal fatto che le due cose vadano per esempio nella stessa direzione.
    non so se sono riuscito a spiegarmi poichè al momento non mi viene un esempio appropriato e quello di cui sopra non è concettualmente analogo.
  1. [MI] Vendo PC CD "Mohaa Dlx." "Commandos 3 Berlin" "Age of Mitho"
    By f3dfx in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  2. [Milano] Vendo PC CD "Mohaa Dlx." "Commandos 3 Berlin" "Age of Mitho"
  3. CERCO "GLOBALWIN VOS 32" O "ALPHA" PER ATHLON "SLOT A"!!
    By Dave in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  4. Qualcuno sa nulla sui prezzi del "Duron"?
