4 radiatori a confronto
    kibibyte L'avatar di Andrea 007
    Jun 2007
    Predefinito 4 radiatori a confronto
    Un po di grafichini
    Partendo da questi dati http://www.effizienzgurus.de/main/in...article_id=222
    e altri tratti da Martin-Liquidlab :
    Radiatori a confronto :
    Hw Labs 360 GTX
    Hw Labs GT Stealth 360
    Thermochill PA120.3
    Watercool HTF3 Triple X
    400-1200 RPM --------250-300-400 watt :
    notare il buon comportamento del Watercool a bassi regimi delle ventole (ultra silent mode ) e la somiglianza delle curve dei HW Labs
    Lian Li PC A70B *ABIT IP35PRO*Q6600@3330/3600 mhz*GeForce 8800 GT*G. Skill 2GB F2-6400PH*Corsair HX620
    Liquid cooling LINK
    Mar 2006
    ma non mi chiaro, hai raccolto i dati di diversi test e messi insieme?
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    Loop 2 Heatkiller GPU-X GTX 680 "Hole Edition" - Aircube X2 360 -Laing D5 -EK RES 100 - Case Custom
    Jun 2007
    Originariamente inviato da stoner
    un po complicato da spiegare...
    I dati da cui sono partito sono questi :
    Poi per calcolare i watt dissipati dal sys in questione ho utilizzato questo:
    http://www.martinsliquidlab.com/img/...timatorWeb.zip
    Con una piccola elaborazione paragonando i dati dei 2 Thermochill testati ci si ricava che i Watt dissipati nel primo test che sono ca. 250 !
    Poi una volta che sai che nel primo test i watt dissipati sono 250 ti ricavi i dati a 200 e 400 o quello che vuoi.
    al limite ...... dato : un radiatore , rpm delle ventole,temp ambiente e temperatura H2O all'uscita del rad .... ti ricavi quanti watt stai dissipando almeno cos penso....
    attendo conferme.
    Ultima modifica di Andrea 007 : 14-06-2008 a 14:44
    Liquid cooling LINK
    gibibyte
    May 2005
    Localit
    Mn
    essendo grandezze lineari dovrebbe essere giusto.
    se hai estratto bene i dati il ragionamento dovrebbe filare.
    lo scambiatore,in linea di massima, segue la legge P=k*S/l*dT
    per cui,se tutto l'impianto su cui applciato invariato e si possono tarscurar edifferenze di altro carattere,da ci che hai puoi ricavarti il resto.
    L'avatar di Marco9650
    May 2008
    Localit
    Milano!!! ^^
    Et
    33
    Quindi si pu trarre la conclusione ke stilando una "classifica d prestazioni"
    1 Thermchill pa 120.3
    2 Watercool HTF3 Triple X
    3 Hw Labs 360 GT
    4 Hw Labs 360 GTX
    Giusto??? ^^
    Jun 2007
    Originariamente inviato da Marco9650
    3 Hw Labs 360 GT
    4 Hw Labs 360 GTX
    Giusto??? ^^
    Dipende da come girano le ventole ....
    ad es a 300 W e 750RPM il GTX supera Il Watercool
    e a 1000 RPM circa il GTX raggiunge il Thermochill.
    A 1200 poi anche se le differenze sono minime il
    Watercool il peggiore ..... diciamo che parte bene e
    finisce male .......... il tutto OK se i dati sono giusti.
    io direi
    1 Thermochill
    2 GTX
    3 Watercool
    4 GT
    Liquid cooling LINK
    mebibyte
    Jun 2007
    Et
    30
    Originariamente inviato da Andrea 007
    io direi
    1 Thermochill
    2 GTX
    3 Watercool
    4 GT
    e i radiatori italiani come si comportano?
    Intel Core i7 920 D0@??? "GOLDEN CHIP" | EVGA X58 Classified E760 | CompuStocx Diablo3 PC16000 7-7-7-21 "Elpida Hyper" |Sapphire HD4890 | 2X VelociRaptor 300Gb@ Raid 0 | CM Stacker | Corsair HX1000 |DELL U2410 | H2O by Ybris B.S.
    gibibyte
    May 2005
    Localit
    Mn
    i radiatori italiani,giapponesi,cinesi ed arabi,spesse volte sono gli stessi di altre marche note poich realizzati nelle stesse fabbriche e diversamente rimarchiati o con stesseo tipo di strumentazione seguendo le stesse procedure e progetti estremamente simili.
    bisognerebbe o testarli uno per uno o sapere da dove escono esattamente.difficile od impossibile generalizzare
    o parlare per scontato,anche se tipicamente "quelli dello stesso tipo" si discostano poco dai propri simili.
  1. Radiatori ultrasottili
    By fabcam73 in forum -= Water Cooling =-
  2. Radiatori?
    By Elron in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 63
  3. ancora radiatori....
    By Alessandro_72 in forum -= Water Cooling =-
  4. Radiatori
    By lancer in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  5. radiatori
    By themanto in forum -= Water Cooling =-
nexthardware.com - 2002-2018
