Aquastream XT USB 12V - Ultra - [RECENSIONI]
    Jan 2005
    Predefinito L'Aquastream XT è la prima pompa a 12v totalmente controllabile via software.
    Agli albori del watercooling (quando le Laing non erano diffuse in larga scala) si usavano pompe studiate per l'utilizzo negli acquari con alimentazione a 220v. Nel 2003 dalla collaborazione di Eheim e Aquacomputer nacque la prima pompa centrifuga a 12v specifica per l'utilizzo nell'ambito dei pc. Ne è passato di tempo da allora e il progetto si è evoluto di conseguenza, diventando quello che è l'oggetto della nostra recensione odierna. La particolarità più interessante della pompa è sicuramente la possibilità di essere controllata direttamente dal sistema operativo, tramite il software prodotto dalla casa madre.
    Specifiche tecniche fornite dal costruttore
    Dimensioni
    112x72x52 mm
    Peso
    485gr
    Alimentazione
    12v
    Prevalenza massima
    4,2mt
    Portata massima
    600lt/h
    Consumo
    4,5-8w
    Corrente
    500mA-1,5A
    Filettature
    1x1/8” (Uscita) + 1x3/8” (Ingresso)
    Caratteristiche disponibili
    Caratteristiche
    Standard
    Advanced
    Ultra
    Regolazione Manuale della frequenza
    x
    x
    x
    Regolazione Automatica della frequenza
    x
    x
    x
    Interfaccia USB & Aquabus
    x
    x
    x
    Modalità di de-areazione
    x
    x
    x
    Controllo sulla rotazione
    x
    x
    x
    Segnale tachimetrico configurabile
    x
    x
    x
    Regolazione voltaggio ventola
    x
    x
    Sensore di temperatura interno
    x
    Connessione per un sensore di temperatura esterno
    x
    Regolazione della ventola in funzione della temperatura
    x
    Connessione per flussimetro
    x
    Prezzo
    69€
    79€
    89€
    Una pompa veramente bella, le funzionalità aggiuntive la distinguono sicuramente dalla massa
    a me sta pompa piace un sacco, solida, silenziosissima e più che sufficiente per il 90% degli impianti ...
    il software di controllo poi è una figata
    exbibyte L'avatar di lore85bg
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    sono d'accordo con il dott. Giampa...
    il sw di controllo è veramente molto interessante... e poi eheim fa prodotti veramente interessanti e con qualità molto elevata. poi questa essendo a 12V... ancora più interessante...
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Anche Asetek circa 3 anni fà fece un prodotto simile ma su base Hydror solo che non era cosi completo il software
    veramente utili secondo me questi prodotti
    Ottima recensione Alex come sempre
    rob
    Jan 2005
    .... Davvero un bel prodotto... son rimasto molto soddisfatto dalla qualità dei prodotti Aquacomputer.....certe case sono davvero sottovalutate nonostante sfornino prodotti di prima qualità...
    PS: Roberto....fammi fare un po di pratica con la Eos e poi vedi...
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    E sono già due persone che conosco che sono benvenuti nel mondo EOS
    Mentre leggevo la recensione molto scorrevole per me che odio leggere a video, mi ti sono immaginato mentre smanazzavi nel software
    Bella recensione
    rob
    Mar 2007
    Bibione(VE)\Padova(PD)
    Il fatto che si auto regoli in base al sistema in cui si trova a lavorare e davvero ottimo, così si ha sempre la rumorosità minima in base alla propria configurazione...
    Peccato un po per la potenza, in ogni caso anche esteticamente mi piace molto...
    Dite che riesca a gestire bene un sistema composto da cpu, gpu, triventola e vaschetta?
    Jan 2005
    Originariamente inviato da VisioN
    Dipende che wb cpu e gpu hai....
    kibibyte L'avatar di Andrea 007
    Jun 2007
    Bei dati .... meglio cosí ....piu misurazioni in un intervallo piu ristretto che come fa martin meno misure in un intervallo piu ampio.
    Sempre molto accurato come al solito.
    Ho deciso di considerare per il mio foglio Excel solo i dati a 67-hz.
    Non credo che comporti grossi errori ... o si?
    La curva del grafico che mi son ricavato pare identica
    a quella del test.
    Leggermente diversa invece è la mia curva della ddc 3,1
    rispetto a quella del test.
    La curva della Laing ddc 3.1 l'hai ricavata da dati tuoi ?
    Lian Li PC A70B *ABIT IP35PRO*Q6600@3330/3600 mhz*GeForce 8800 GT*G. Skill 2GB F2-6400PH*Corsair HX620
    Liquid cooling LINK
  1. MSB Technology USB Power DAC - [RECENSIONI]
    By bibo01 in forum -= Alta Fedeltà =-
  2. Aquacomputer Aquastream XT USB 12V
    By rampageXtreme in forum -= Water Cooling =-
  3. Risposte: 3
  4. Gainward BLISS 8800 Ultra - [RECENSIONI]
