Passaggio a liquido.....qualche consiglio....?
Pagina 1 di 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 152
    L'avatar di Marco9650
    May 2008
    Milano!!! ^^
    Predefinito Passaggio a liquido.....qualche consiglio....?
    Ciau ragazzi vi ammiro da tempo ma da poco mi sn iscritto ^^
    Premettendo ke nn conosco x niente i raffreddamenti a liquido mi affido alla vostra esperienza e i vostri consigli
    Vorrei un vostro consiglio ho da poco assemblato qst PC:
    ALIMENTATORE: Enermax Infiniti 720W
    CPU: Intel QX9650 CNPS 9700 Led
    SKEDA MADRE: Asus Maximus Extreme
    RAM: OCZ PC3-10666 1333Mhz Platinum Edition
    SKEDA VIDEO: PoV 8800GTX 768MB GDDR3 - 384 Bit
    SKEDA AUDIO: Sound Blaster Extreme Fatal1ty
    CASE: Thermaltake VA8000BWS
    Avrei intenzione d "creare" un raffreddamento a liquido da integrare interamente al case...possibilmente senza parti esterne(x un fatto d'estetica)...
    In + pensavo a prepararmi x il G200 nel caso costassero troppo...pensavo di fare uno SLI(cambiando skeda madre) con le 8800GTX ma il dubbio ke mi sorge è...facendo arrivare l'acqua nella prima skeda video...poi la devo raffreddare di nuovo e mandarla nella seconda 8800 o posso mandarla direttamente...facevo qst ragionamento x le temperature anke perkè uno volta ke ho montato tutto...terrei in QX a 4 gigi fissi x l'uso quotidiano e overklokkerei volentieri anke le 2 skede video e ho "paura" ke la temperatura dell'acqua ke arriva alla seconda skeda video nn vada bene, ma ripeto io d raffreddamento a liquido nn ne capisco niente XD
    Aspetto dei vostri consigli sia sul sistema a liquido (i componenti) ke x la temp dell'acqua sulla seconda skeda video...
    Grazie x le future risposte (e scusate x l'ignoranza sull'argomento )
    Ultima modifica di Marco9650 : 11-05-2008 a 16:59
    Sep 2004
    Vicino al Cimitero.....
    Per prima cosa benvenuto e non ti devi scusare di niente, qua nessuno nasce imparato.
    L'impresa di integrare tutto non è delle più semplici, anche perchè calore in gioco ne avresti un bel pò da smaltire. Cmq se hai la parte bassa frontale libera, un buon Biventola abbinato a una 655 dovrebbe bastare. Per quanto riguarda le due VGA non ritengo tu abbia problemi a metterle in cascata. Al limite potresti dividere gli impianti (vga e cpu) e sfruttare anche la ventola posteriore per un ulteriore rad monoventola.
    Ovviamente vorrebbe dire montare HDD e unità ottica solo sui primi 3 slot in alto.
    May 2008
    Milano!!! ^^
    Originariamente inviato da Pany
    Il punto è proprio quello...fare un sistema unico per raffreddare tutto poi al limite se proprio devo metto il radiatore esterno...
    Qui una foto d com'è ora
    In ogni iCage davanti c'è un'HD centrale... ^^
    Sep 2004
    Se metti il radiatore esterno, con un bel triventola sei ok. Secondo me con una buona pompa puoi mettere tutto in cascata senza problemi.
    Jan 2005
    Un triventola è la scelta minima per tutto quel carico....
    Un Quad e due GTX in SLI sono un bel po di watt da smaltire....
    Per i consigli sui componenti vediamo un po quanto vuoi spendere....
    Jan 2006
    Bergamo
    Qui ci vorrebbe Ale.
    Direi che raffreddare una QX e due GTX è una bella impresa con un unico impianto, ci vuole un radiatore triventoa toso e delle ottime ventole per quanto riguarda i WB basta scegliere quelli meno restrittivi e la pompa non dovrebbe crearti problemi.
    Avendo avuto quel case posso consigliarti di merrete una bobble come feci io qui http://www.nexthardware.com/forum/sh...ad.php?t=47621
    Gli HDD non ti ci stanno tutti nella parte alta posteriore del case?
    May 2008
    Milano!!! ^^
    Dimmi qnt potrebbe essere la spesa con i componenti migliori ^^ poi vediamo... XD
    May 2008
    Milano!!! ^^
    Avendo avuto quel case posso consigliarti di merrete una bobble come feci io qui http://thermaltakeusa.com/product/Liquid/DIY/cl-w0076/cl-w0076.asp
    No xkè ne ho 5...ne dovrei mettere 2 dietro e 3 davanti...
    In cascata??? sn niubbo nn sò ke sia XD
    Io pensavo anke ad un sistema cn qst stile...2 radiatori 1 piccolo e 1 grande, tutto interno tranne per quello grande... http://www.drako.it/drako_catalog/pr...oducts_id=2986
    PS:Scusate x il doppio post...
    PPS:editato il link...scusa...
    Ultima modifica di Marco9650 : 12-05-2008 a 00:11
    Originariamente inviato da Marco9650
    Una bobble??? XD kosa sarebbe???
    il bobble è tipo una tanica, in specifico è quella di lunasio c'è a 2 o 4 raccordi dipende dal numero di pompe che vuoi mettere....
    per raffreddare io ti consiglierei:
    Black ice gt extreme 360
    MP 665
    FUZION CPU
    FUZiON GFX ( di questi due uno per ogni scheda video )
    Bobble 2 raccordi nero
    P.S. Scusate non mi ero acorto di aver messo il link commerciale
    Get Rich or Die Tryin'
    Jan 2006
    Bergamo
    Ragazzi editate i link commerciali plz e se voltete mettete quelli riferiti al sito del produttore.
  1. impianto a liquido, qualche domanda.
    By ^Niko^ in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 13
  2. Passaggio da un sis.ad aria a un sis. a liquido
    By Andrea 007 in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 149
  3. E8500 qualche test a liquido.
    By T.B. 1 in forum -= Overclocking e CPU =-
  4. E8500 Qualche test sotto liquido e freddo
    By lukas69 in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 11
  5. qualche consiglio
    By gianni32 in forum -= Overclocking e CPU =-
