Alphacool NexXxoS X² Bold HIGHFLOW - [RECENSIONI]
    Jan 2005
    Predefinito Andiamo oggi a recensire il waterblock di punta di uno dei più longevi produttori di soluzioni per il watercooling: Alphacool.
    I prodotti del liquid cooling tedesco adottano da sempre scelte costruttive distanti da quelle che siamo abituati a vedere sia per i prodotti italiani che per i più prestanti waterblock sul mercato.
    Nel passato ci hanno abituato a rifiniture estetiche eccezionali accompagnate purtroppo da un'alta resistenza al flusso e dall'utilizzo di tubature di diametro ristretto.
    L' Alphacool NexXxoS X² sembra distaccarsi in maniera decisa dalla produzione abituale delle ditte tedesche; ne sono la prova l'utilizzo di filettature da 1/4”G abbinato all'aggettivo Highflow affiancato al nome del waterblock.
    Andiamo ad analizzarlo in dettaglio per scoprire se le promesse verranno o meno mantenute.
    Un prodotto interessante, il rapporto qualità prezzo sembra molto valido
    Jan 2006
    Bergamo
    Direi che è veramente un ottimo prodotto, l'unica pecca amio avviso è la mancanza dei raccordi
    Per il resto veramente un bellissimo prodotto!
    Moderatore L'avatar di Kam
    Sep 2004
    Bella recensione.... questo e' innegabile.
    ... e ho detto tutto...
    Kam
    mebibyte L'avatar di Cazzeggiatore
    Jun 2005
    Bolzano - Italy
    Kam
    però, parere indirettamente diretto :
    umh... personalmente non mi affascina molto... per un infinità di motivi, ma in primis, la base potevano realizzarla meglio, con un maggior buffer in relazione alla lavorazione.. e ovvialemte i raccordi son decisamente un ostacolo per la maggior parte di noi tutti che ormai c affidiamo completamente a misure come 12mm che stanno diventando uno standard...
    esteticamente non è malaccio, specialmente quella nikelatura..
    poi altro piccolo accorgimento che sarebbe stato ottimo è la base... è quadrata... e ormai noi tutti sappiamo che è un piccolo ostacolo per ottenere un contatto ottimale con queste cpu che si divertono a fare gli scherzi...
    cmq restano pur sempre pareri personali
    CazzZ!!!
    Jan 2005
    Originariamente inviato da Cazzeggiatore
    Scusa se ti cazzio....ma buffer in relazione alla lavorazione cosa significa?
    I raccordi non sono un ostacolo....ha normali filettature da 1/4"G come tutti i wb in commercio....
    Per esperienza ti posso dire che la base conta e non conta.....ho provato alcuni wb che permettevano un contatto ottimo in ogni situazione nonostante non fossero ne convessi ne con base tonda.....un esempio lampante è il Neptune di Kam....5 montaggi e temperature che variavano di 0.15° al massimo....
    Jun 2005
    Bolzano - Italy
    dunque, per buffer in relazione alla lavorazione intendo che la struttura complessa di un wb, quelal a contatto con il liquido deve essere sufficiente per dissipare il calore assorbito dal buffer, e viceversa... con una struttura complessa ci vuole un adeguato buffer....
    almeno è come la vedo io...se sbaglio ti prego correggimi...
    per i raccordi si è vero... ho fatto confuzione... chiedo scusa...avevo frainteso 3/8"...
    la faccenda della base è semplicemente per semplificare tutto, chiaramente non tutte le cpu son uguali e non tutte le basi quadrate standard lo sono, ci son quelle leggermente convesse e quelle completamente lisce che con anche una minima deformazione dell'ihs della cpu compromettono un po la dissipazione, ma stiamo cmq parlando di una differenza minima...
    mentra io penso che con una semplice base tonda questo problema si evita se si ha un ihs concavo, mentre se si ha un ihs perfetto non si ha cmq uno svantaggio...
    CazzZ!!!
    Jun 2005
    Bolzano - Italy
    ok... ciacolato un po con kam e risolti i dubbi...
    decisamente avevo un idea un po confusa sui WB a diffusore...
    nn si finisce mai di imparare...
    cazz!
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    CazzZ!!!
    Se la superfice dove appoggi il dissi non è planare puoi avere la base del wb di qualsiasi forma e cmq non toccherà tutta la superfice dell'HIS sia essa a forma circolare o a trifoglio o a pene di segugio
    Bel WB anche se la nikelatura a parer mio l'avrei evitata a priori
    i miei complimenti al recensore
    wasky
    Jun 2005
    Bolzano - Italy
    wasky
    verissimo, però, dal momento che la maggior parte degli IHS deformi è concavo avendo una base tonda favorisci il contatto cmq ripetto ad una base del tutto liscia..
    come mai eviteresti la nikelatura? preferisci vedere il colore del rame puro e crudo
    CazzZ!!!
  1. Vendo Black Berry Bold 9700
    By CrAzY MoDdEr in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  2. Risposte: 34
  3. MB Alphacool NexXxoS NB-SLI 1 Northbridge
    By Kam in forum -= Water Cooling =-
