Nuovo KIT by ChilledPC- foto! 56k warning
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 54
    Nov 2004
    Predefinito Nuovo KIT by ChilledPC- foto! 56k warning
    Ciao a tutti, è il mio primo liquido e volevo fare le cose in grande
    Così parlando con vari amici (tra cui Shark che ringrazio), ho optato per la seguente configurazione
    Enzotech scw-1
    laing ddc2 petra's top
    thermochill 120.3
    ek 8800gt full cover
    vaschetta ek 150
    3xyateloon 1600
    la roba è arrivata ieri e volevo condividere con voi la mia gioia
    volevo farvi una domanda: secondo voi mi basta un litro di feser? costava una sassata e non ne ho preso di piu, in compenso però ho una bottiglia da un litro di acqua DEPURATA, presa in farmiacia, com'è va bene? magari se non basta aggiungo un po di questa?
    Grazie!
    ek full cover top
    ek full cover back
    ek 150ml
    laing ddc2 petra's
    altra foto petra's
    enzotech
    tubing
    yateloons 1600rpm 70cfm
    feser
    radiatore
    altra radiatore
    pasta shin etsu
    Sep 2007
    non ne avanzerà molto ma bastare basta!
    Ottima scelta dei componenti, moooolto bello e performante il radiatore!
    My Flickr
    exbibyte L'avatar di lore85bg
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    ottimi componenti veramente...
    un litro è un po' pochino... al max aggiungi l'acqua distillata...
    kibibyte L'avatar di seb87
    Oct 2004
    Trento
    dove hai preso la roba ?
    bello il thermochill.
    Jan 2005
    Il litro dovrebbe bastare...molto dipende da quanta acqua sta nel rad....
    Puoi aggiungere senza problemi un po di acqua depurata in caso....
    Nov 2004
    ho preso tutto da chilledpc, però mi hanno mandato un metro in meno di tubo , e la pompa è una ddc-1plus T invece che una ddc2, sempre a 12v.
    In pratica dovrebbe essere una ddc3.2 a 18w
    Da quello che ho letto è meno potente ma piu affidabile, bo, non so sinceramente quanto possa cambiare.
    Gli ho mandato una mail per vedere che dicono.
    Jan 2005
    Le DDC2 non le trovi più....
    L'ultima che aveva Chilled Pc l'ho presa io....
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    te pareva
    Bell'impiantino complimenti
    wasky
    Nov 2004
    maledetto!! spero che questa vada comunque meglio della 655
    Nov 2004
    Predefinito Montato provvisorio
    Allora ragazzi, ho montato tutto in versione provvisoria, coi tuby crystal della ferramenta e acqua distillata + cytrosyl. come potete vedere è ancora piuttosto torbida, credo sia per via dellaria che fa schiuma col cyt.
    Innanzitutto vi premetto che era la mia prima volta..4ore ci ho messo.
    E' andato tutto bene, tranne la pasta termoconduttiva shinetsu, che dovrebbe essere la migliore sulla faccia della terra, che è talmente secca che non si spalma, non aderisce e lascia solo un sottile strato dipolvere, una cosa ridicola, ho contattato chilled pc per chiedere spiegazioni.
    Ho ripiegato sulla ceramique.
    Altra perplessità, nella parte del wb ek full cover che aderisce al plexy , si sono formate delle microbolle, come se non aderisse perfettamente..è normale?
    Per le temperature, beh a 3700mhz 1.44v, in full load nn vado oltre 51 gradi.
    Ora sto tenendo 3900mhz stabili! a 1.51v, davvero notevole, e temperatura massima che ho visto --> 58gradi.
    per quanto riguarda la vga, beh qui è strano. La temperatura non si schioda, e dico non si schioda dai 33 gradi, il che è meraviglioso ma.. non ho guadagnato neanche mezzo mhz su shader e gpu, sono sempre fermo a 780/1940.
    Mentre le memorie hanno guadagnato ben 50mhzx2, arrivando stabili a 1100mhz (2200).
    Comunque il wb imbarca la vga che è una bellezza, fa le onde na cosa tremenda..
    Vi prego rispondete ai miei dubbi ne ho bisogno
    ps notare il santo protettore del mio impianto, freezer
  1. Il mio nuovo PSU: Sirtec 1200W...56k Warning!
    By Nachthymnen in forum -= Hardware generico =-
  2. Extreme.......Cooling...56k warning
    By Utente Normale 08 in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 55
  3. gp monza giornata di sabato..(56k warning)
    By patafulmen in forum -= La Piazza =-
  4. Il mio media center...(warning 56k)
    By Marck in forum Worklogs
  5. Et Voilà Mons. FX-55 [warning 56k]
    By gigi77 in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 25
