Ek Supreme Universal Waterblock - [RECENSIONI]
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 23
    kibibyte L'avatar di Snowfortrick
    Jun 2007
    Campobasso-Bologna
    Originariamente inviato da ernetino
    ottimo WB......la comparativa con il Fuzion , secondo il mio modesto parere andava però fatta con i diffusori installatisul D TEC....
    tino
    Pienamente d'accordo,sarebbe interessantissimo...vedete cosa riuscite a fare pliz
    Jun 2007
    Campobasso-Bologna
    Originariamente inviato da lukas69
    Arrivato stamani.... piccolo appunto...non puo essere montato sulla maximus extreme xchè tocca con il dissi della sk madre sigh
    Stesso problema con la maximus formula,ma con la staffa per 775 il problema non esiste
    Jan 2005
    Il discorso FuZion + Diffusori l'ho accantonato momentaneamente principalmente per due motivi:
    1) E' comunque un accessorio...ed ho voluto fare i test tra i due wb nelle condizioni stock
    2) Probabilmente nel breve futuro sarò in grado di fare test più accurati....
    Quindi vi rimando il confronto tra questi due titani a breve...
    PS: Grazie a tutti dei complimenti....
    Jun 2007
    Campobasso-Bologna
    Si il tuo discorso è giusto,magari se escono i diffusori anche per l'ek...bhè quando escono a quel punto la comparativa è d'obbligo,complimenti ancora vkbms
  5. #15
    Jan 2005
    A detta del boss Edward Konig dovrebbero uscirne due....uno più stretto e uno più tranquillo....
    Anche se sinceramente mi riesce difficile immaginare quello più stretto.....
  6. #16
    byte L'avatar di ernetino
    Nov 2004
    busto arsizio
    in tal caso ho sempre pronta la mia Eheim 1260
    tino
  7. #17
    Jun 2007
    Campobasso-Bologna
    ahahah,in effetti non si può strozzare più di così.Cmq io ho provato a far girare il supreme con due pompe mcp655(in serie) a 5,risultato identico che con una singola mcp655 a livello di temp.Inoltre mettendo le due pompe a 1,con una portata veramente ridicola,ovvero acqua quasi ferma,si perdono sui 2 gradi in full,ha fatto un test anche volcom
  8. #18
    nibble
    Jul 2007
    Come ha detto Snow, ho fatto un paio di prove sui due WB in questione
    Questo è il fuzion con il nozzle piu strozzato....
    Questo l'EK
    Le temp sono rilevate con sonde PT100 su un delta ohm 2127.2, per l'acqua ho messo un pezzo di tubo di rame all'uscita del WB e per la CPU ho messo la sonda sotto il pcb del processore, per stressare la cpu ho usato orthos large FFT
    Il sistema è composto da una WS artigianale composta da:
    MCP655, Blakice 360 stealth xflow, 3x nanoxia 2000.
    Scheda madre DFI LP P35 LT, E6600 B1 ES, 4x1gb crucial ballistix, Win server 2003.
    Praticamente con la pompa a 5 non c'è differenza con l'EK, invece con la pompa a 1 va un pelino meglio il fuzion.
  9. #19
    Jan 2005
    Grazie per il supporto Volcom....
    Presto arrivo pure io.....
  10. #20
    . L'avatar di Hiwa
    May 2007
    Q6600 3600 ambiente 22°C
    ottimo WB
    temp dopo 4 ore di lavoro
    appena acceso la machina
    prime 20 min
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
  1. EK-Vga Supreme Acetal - [RECENSIONI]
    By vkbms in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 12
  2. Zotac nForce 790i - Supreme - [RECENSIONI]
    By Chicco85 in forum -= MotherBoards =-
    Risposte: 60
  3. D-Tek Fuzion V2 Universal - [RECENSIONI]
    Risposte: 13
  4. Xirex Stealth 2900XT/PRO Waterblock - [RECENSIONI]
  5. Universal Boot floppy
    By Paino in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
