Radiatori?
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 64
    mebibyte L'avatar di Elron
    Aug 2007
    bassa padovana
    Predefinito Radiatori?
    Salve a tutti, sono Elron e sono nuovo nuovo di qui.
    Trovo il vostro forum molto interessante così ho deciso di iscrivermi con la speranza che possiate aiutarmi a risolvere qualche piccolo dilemma.
    Vi espongo i miei dubbi:
    attualmente il pc in firma viene raffreddato da un impianto a liquido così composto:
    Pompa NewJet2300L/h immersa nella tanica, uscita sdoppiata: 1°ramo WbCPU-> radiatore->ritorno in tanica; 2°ramo WbGPU->WbCHIPSET->radiatore->tanica. quando creai questo impianto per motivi di spazio dovetti mettere i radiatori all'interno del case,ed è ovvio che non lavorano al 100%. Adesso ke ho più spazio in camera ho pensato di costruirmi una WaterStation e volevo sostituire i 2 radiatori con un radiatore triventola e qui mi sorgono dei dubbi:
    Basterà 1 solo radiatore triventola per accontentare tutti e 3 i Wb?
    Avevo pensato di prenderne 2 in modo da avere due rami indipendenti: uno solo per il processore e l'altro per vga e chipset.
    Se prendo due radiatori, la sola NewJet 2300 sarà sufficiente? cioè realizzando due rami con 2 radiatori triventola,questi non andranno a creare troppa perdita di carico?
    Grazie a tutti per l'aiuto
    ciao e benveuto!
    Che wb stai utilizzando? La scelta della disposizione dei componenti è dettata principalmente dai componenti specifici usati.
    Un radiatore triventola è più che sufficente per il raffreddamento di un sistema mediamente cloccato, non dovresti aver assolutamente problemi a riguardo.
    Due radiatori triventola li trovo superflui invece.
    Aug 2007
    bassa padovana
    Ciao, se possibile vorrei evitare di dire la marca; cmq in ordine di portata ho: Wb GPU - Wb CPU - Wb Chipset.
    Il sistema è quello ke è, la CPU è una serie sfortunata e + non va.
    Avevo pensato al fatto dei 2 rad, anche per futuri OC magari più massicci e per l'implementazione di futuri Wb HDD, pensavo che 1 rad potesse essere risicato.
    Jan 2005
    Un triventola sfruttato a dovere è sufficiente per la tua configurazione....
    Se ci dicessi i waterblock che hai sarebbe più semplice darti un consiglio sulla disposizione dei componenti e se la pompa basta o meno.....
    Il triventola comporta una perdita di pressione pressochè identica ad un mono o ad un biventola....ovviamente parlando di radiatori della stessa linea....
    Aug 2007
    bassa padovana
    non rischio di venir censurato o peggio ancosa bannato se dico le marche? cmq, il radiatore lo volevo prendere da LunasioCooling, mentre i Wb sono OCLABS...la pompa non necessita di presentazioni,la si trova in tutti i negozi di acquari.
    Jan 2005
    Eh beh no....
    Non ti banniamo....ne censuriamo....e non ti mangiamo nemmeno!
    Quella pompa dovrebbe bastare senza problemi....non hai certo dei waterblock restrittivi....
    Vedrai che con un V3 sarai soddisfatto....
    Il doppio radiatore serve solo a mantenere temperature decenti anche usando ventole con bassa portata....
    Aug 2007
    bassa padovana
    In che senso "non sono restrittivi"?
    La pompa se non erro dovrebbe avere più di 2m di prevalenza, che dovrebbero essere sufficienti, eliminando a priori l'idea di prendere una eventuale seconda pompa(magari da 1200L/h) per un singolo ramo.
    Come ventole ero indeciso tra la Noctua 120x120x25 da 1200rpm e le Nanoxia FX - 1250rpm. hanno gli stessi valori sia come portata d'aria che come rumorosità e sarei indeciso su che prendere.
    Moderatore L'avatar di Kam
    Sep 2004
    Per la pompa, tutti qui ti consiglierebbero di andare su modelli a 12V, con pressione notevolmente superiore a quella sviluppabile anche da due pompe come quella che possiedi. Anche se i tuoi wb non necessitano di pressioni estreme mantenendo ottime performance anche con pompe "tranquille" , la soluzione a 12V ti toglie ogni pensiero, ingombra meno, e non avento giranti e assi assicura una maggiore longevità. Oltretutto, le pompe a 12V, sono alimentate direttamente dall'alimentatore della tua macchina evitando la possibilità di dimenticare la pompa accesa.
    Puoi optare per la ottima MCP655/Laing D5Vario ( con variatore di velocità ) oppure per la ottima DCC350, magari in versione con Top moddato per non avere problemi con i tubi da 12mm id.
    Ti saluto
    Kam
    p.s. Dimenticavo di sottolineare che con quel tipo di pompa non hai piu' alcun bisogno di sdoppiare i rami, tutto in serie e vai !!!
    Aug 2007
    bassa padovana
    Per il fatto di dimenticarla accesa non ci sono problemi,il pc è collegato a una ciabatta multipresa con interruttore,spento quello si spegne tutto. Non volevo prendere anche la pompa nuova.sicuramente la MCP655 è ottima, ma pensavo che 1200L/h fossero troppo pochi.
    Sep 2004
    lol...
    mi sa che non hai idea di come si muovono quei 1200lt/h...
    La tua a fine circuito forse esce con 300! hehehehe
    La MCP ha un drop ridicolo ... e una prevalenza superiore alla tua e non di poco! Con una pressione che non e' paragonabile a nessun livello!
    Nemmeno un apompa da acquario da 3000lt/h e' accostabile ad una mcp!
    Kam
  1. radiatori biventola..
    By seb87 in forum -= Water Cooling =-
  2. 4 radiatori a confronto
    By Andrea 007 in forum -= Water Cooling =-
  3. Radiatori
    By lancer in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  4. radiatori
    By themanto in forum -= Water Cooling =-
  5. Radiatori di coolingsolution...
    By maxime in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 15
