Spurgo di una Ws....
    byte
    Question Spurgo di una Ws....
    Ragazzi volevo sapere come fare a spurgare una ws?????
    tenendo presente che i rad sono "non-shackerabili..."???
    io o provato a montare l'impianto fuori dalla ws per provare lo spurgo...ma mi rimane acqua nei rad...prima della pompa...e un po nell'impianto....
    ho degli amici che ci riescono in 1 minuto e mezzo:lol ...io invece niente!!
    impianto:
    vaschetta----pompa----rad1----rad2----wb---RaccordoT---primo ramo ritorno vaschetta---secondo ramo---tubo che va in basso con rubi finale...!!
    piu o meno questo e il disegno...considerate i rad in verticale con raccordi in alto...
    illumiatemi!
    Jan 2005
    E' normale....
    Non riuscirai mai a svuotare completamente l'impianto..... soprattutto xkè le pompe a 12v come pescano un po d'aria non lavorano più....
    byte
    E' normale....
    ma la laing...che vuol dire che è una pompa in ASPIRAZIONE????
    Jan 2005
    Pompa in aspirazione?
    La Laing (e tutte le pompe senza girante) devono lavorare sempre e solo piene di acqua.....in pratica non "tirano" l'acqua come le normali pompe da acquario....anzi...se le fai lavorare non piene d'acqua si danneggiano....
    byte
    e ma quindi e ad ESPULSIONE????
    Jan 2005
    Ma cosa vuoi dire....?
    Non capisco dove o come hai sentito queste definizioni.....
    byte
    we....ragione hai...niente vorrei capire il funzionamento della laing tutto qui!
    meno bruciato L'avatar di peppeilgrosso
    Jan 2006
    Semplice...
    All'interno c'è un meccanismo che non fa altro che spingere l'acqua...
    Le pale non risucchiano l'acqua ma tramite una specie di motorino la spingono forte...
    Questa è una spiegazione terra terra...non fraintendere.
    Aspetta chi ne capisce molto più di me...
    D'altronde non ne ho mai avute di pompe a 12V.
    Grazie al loro accoppiamento magnetico (la trasmissione avviene per mezzo di magneti contrapposti) e all'assenza di tenute dinamiche, questa tipologia di pompe garantisce operazioni sicure e minima manutenzione. La coppia di magneti costituisce infatti il collegamento pompa-motore: il magnete dell'albero-motore trasmette il movimento rotatorio all'altro magnete e, di conseguenza, alla girante
  1. Come lanciare un programma o una qualsiasi applicazione grazie ad una combinazione di tasti
    By brugola.x in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  2. Una 5850 OC può avere le stesse prestazioni di una 5870 stock?
    By Ther0 in forum -= Schede video e acceleratori =-
  3. riempimento e spurgo aria
    By rampageXtreme in forum -= Water Cooling =-
  4. Risposte: 429
  5. Meglio una GTS oggi o una V5 5500 con HSR domani??
    By Pait in forum -= Schede video e acceleratori =-
    Risposte: 17
