Set Watercool per Asus
    Predefinito Set Watercool per Asus
    mi incuriosise questo Set Watercool per le motherboard Asus..
    sarebbero compatibili con questi modelli
    • ASUS P5N32-E SLI
    • ASUS Striker
    • ASUS P5B Deluxe
    • ASUS P5K Deluxe
    • ASUS P5K3 Delux
    li stò prendendo in considerazione per un rifinire un "lavoretto" su un pc di un amico..(forse finiscono su una P5N32-E-SLI con un One Evo ecc..)
    volevo chiedere cosa ne pensate e se qualcuno ha già avuto modo di utilizzarli..
    byte L'avatar di poldo90
    Jan 2007
    nelle terre del Parmigiano Reggiano
    Anche io avevo visto qualche cosa del genere per la commando però di fattura diversa,adesso non ricordo chi era il produttore
    Da vedere sembra una esagerazione ma sicuramente utile per tenere tutti i componenti al fresco e fare un sistema silenzioso!
    Farai un sistema a cascata?
    Case:Antec SkeletonMotherboard:Asus rampage Extreme bios 1301 Cpu:Q9550@3600mhzDissi:Noctua nh d-14RamG.skill 1600 7-7-7-18 1,9volt 4mod.da 1Gb Scheda video:Pny gtx285Harddisk: 3 WD green 500Gb in raid 0 Scheda audio:Makie Onix Satellite\yamaha n12 Cpu "ferme": E8600@5010mhz aria,E8400@5010mhz aria,e5400@4850mhz aria,x6800....e6850....
    Moderatore L'avatar di Kam
    Sep 2004
    Probabilmente avete visto i MIPS!
    Originariamente inviato da poldo90
    ho assemblato un pc per un mio amico ed ora vorrebbe metterlo a liquido..http://www.atris.it/Forum/showthread.php?t=50165
    (ora sul processore c'è il mio "vecchio" Zalman 9500)
    il linea di massima l'idea è questa...
    per il processore per ora gli dò il mio One Evo..
    per le due Gts.. si pensava a dei Fuzion.. (a lui piacciono anche quelli full della Ek..)
    pompa MCP 655 vaschette stà guardando..
    visto che di dual loop non ne vuole sentire..
    ed il circuito sarà uno solo con una sola pompa...
    io mettere qualcosa ad aria.. (và a finire che si complica la vita..)
    mi ha chiesto cosa ne pensavo del fatto di fare un full liquido...
    e vi ho girato la domanda..
    Jan 2007
    MMh non credo...
    Avevo visto la recensione su un sito famoso italiano,poi sono andato sul sito del produttore,credo americano,c'erano tanti oggettini carini....
    Jan 2005
    Io ci piazzerei due wb Ek sulle schede video....
    Se ci metti il FuZion GFX un minimo di ricircolo d'aria nella zona ti ci vuole.... altrimenti il dissy sul chip Nvio diventa rovente.... Inoltre strozzano (se cosi si puo dire) meno dei FuZion.....
    Quei wb sono molto carini.....dai un occhio anche al sito MIPS e EK ....fanno anche loro dei set completi.....
    Mar 2007
    Bibione(VE)\Padova(PD)
    Ma scusate, quei wubbini sono x mobo Asus e li fanno vedere montati su una GB?
    Cmq anke la EK produce WB x tapezzare le mabo Asus (680i)...
    Jan 2005
    io metterei il processore e le schede video sotto liquido.. (per lo sli quasi quasi Ek sembrerebbe una soluzione ottima.. )
    poi al massimo sotto h2o il chipset .. ma i mosfret li lascierei ad aria con dei dei bei dissipatori piazzati sopra...
    mettendo sotto anche i mosfret temo che il tutto si strozzi troppo .. ci sarebbero troppe utenze per una sola pompa..sbaglio??
    Jan 2005
    Dovresti fare una prova.....
    Il Fuzion e gli Ek sono i wb meno restrittivi sul mercato..... Ma riguardo a quelli per mosfet non ci metterei la mano sul fuoco....soprattutto MIPS e Watercool....
    Magari alla fin fine avresti comunque una portata decente....
    Sinceramente io comunque lo vedo uno spreco di soldi.....qualche sink ben piazzato è l'ideale....
    Piuttosto ....con due GTS devi regolarti bene con il radiatore.... hai già pensato cosa montare?
  1. il mio set
    By Plokko in forum Sony
  2. Set di waterblocks mips per asus striker/rampage/maximus
    By axlrose75 in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  3. Vendo Watercool HeatKiller GPU-X2 NUOVO[BO+sped]
    By Snowfortrick in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
    Risposte: 25
  4. (Li+Pi+sped) Vendo set di 4 waterblock per Asus P5B / P5N32-sli
    By lukas69 in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  5. (BI+sped.) Vendo set di 4 waterblock per Asus P5B / P5N32-sli
