impianto fermo da circa 2 anni , pulizia e ripristino ???
    pebibyte L'avatar di Harlock
    Aug 2001
    Bagnolo Mella , (BS) Italy
    Predefinito impianto fermo da circa 2 anni , pulizia e ripristino ???
    allora , il mio impianto liquido e' stato tolto dal pc e mai vuotato circa 2 anni fa , nei giorni scorsi con il caldo bestiale che e' saltato fuori ho pensato di rimetterlo in piasta , allora , il wb e i tubi li cambio con materiale nuovo , la vaschetta gioma , sigillata con dentro la popma la voglio tenere perche' mi sono sempre torvato bene , cosa mi consigliate per pulire dalla popma/vaschetta eventuali residui foramtisi in tutto questo tempo ?
    pensavo di farla girare in una vaschetta con acqua distillata e qualche additivo pulente , consigli dai piu' esperti ???
    exbibyte L'avatar di lore85bg
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    per pulire la gioma... basta aprirla... e poi la risigilli...
    per pulire il radiatore invece... mettici dentro del viakal...
    lo fai agire per 10 minuti e poi sciacqui con abbondante acqua...
    dai un occhiata qui
    http://www.atris.it/Forum/showthread.php?t=44854
    ciao Lore
    Aug 2001
    mi sono dimenticato di dire che cambio anche il radiatore , per la vaschetta ok , ma secondo te all'interno della pompa si sara' creata qualche incrostazione che influisce sulle prestazioni ?
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    Originariamente inviato da Harlock
    vuoi un consiglio?
    io cambierei anche la pompa... perchè sicuramente non va più come prima...
    e visto che cambi tutto il resto... metti anche una nuova vaschetta e una nuova pompa...
    Aug 2001
    ok mi leggo il link , grazie mille !
    Aug 2001
    si ma volevo limitare le spese al minimo !!!
    con wb radiatore e tuibi me la cavo con un centinaio di euro , se devo aggiungere anche pompa e vaschetta si sale
    P.s.
    ora convivo con la mia dopnna e le spese "superflue" sul pc causano dissapori quindi devo andarle incontro come lei a me quando le dico che puo' fare a meno di comperare mille sandali estivi
    Aug 2001
    dimenticavo , a meno che tu insieme alla maglietta mi omaggi una pompa e una vaschetta ehehehhe
    scherzi a parte , se dovessi cambiare ancher la gioma cosa mi consigli , sono fuori dal giro liquido da un paio d'anni e sai com'e'...
    ovviamente epr la config in sign e voglio raffreddare solo la cpu
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    per i tubi ci penso io... ne ho un po' a casa...
    per la pompa... ho una eheim 1250 e un paio di selz l30...
    la eheim è nuova... e le selz 6 mesi di vita...
    per la vaschetta... invece non ho nulla...
    per il radiatore ho un V1 value...
    Aug 2001
    radiatore piglio quello grosso che ci stanno 2 ventole da 120 , ora non ricordo il nome , tubi ne ho una 7/8 metri a casa nuovi nuovi che risalgono a quando facevo impianti a liquido per terzi quindi con queste cose sono a posto , il problema sono la vaschetta e la pompa !!
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    ho capito... quando vieni a prendere la maglietta... facciamo passare il mio mobiletto per water cooling...
  1. Dopo circa 3 anni di "silenzio"...
    By swarzy85 in forum -= La Piazza =-
    Risposte: 55
  2. fermo computer
    By montescristo in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
    Risposte: 11
  3. WINXP si blocca se lascio il pc fermo per un po'....
    By Nyo in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  4. COULTARD E' GIA' FERMO hahahahah!!!!
    By Daniele in forum -= Insanity !!! =-
    Risposte: 15
  5. Perchè il numero dei miei post sta sempre fermo a 19?
    By SuperToliz in forum -= La Piazza =-
