Il raditore riveste un ruolo di primo piano all'interno di un sistema a liquido!Originariamente inviato da vkbms
Ci vorrebbe un topic espressamente dedicato ai radiatori
"in rilievo".
"in rilievo".
cerca un po nei forum,in genere si trovano senza problemi raidatori bi e triventola usati a buon prezzo da 45mm di spessore(occhio a controllare lo spessore),dipende un po dalle tue esigenze(di spazio,di soldi e di performance).Originariamente inviato da dinamite2
I AM MAD SCIENTIST!
Allora come rad ho ordinato un "equivalente" del black ice extreme 2....
Adesso devo abbinarci delle ventole a basso costo e sono indeciso tra queste:
Specifiche
P/N SP120UVLED-BL Portata 62.70 CFM
Velocità 1800 RPM Dimensioni 120x120x25mm
Voltaggio 12V
Consumo 0.35A
Rumorosità 31.14 dBA Peso 120g
ACMECOM - Ventola 12x12 NEON FAN BLU
Nome prodotto Neon Fan
(Crystal LED Fan)
Colore Blu
Dimensioni della ventola 120x120x25 mm
Voltaggio 12V
Corrente assorbita 0.28A
Velocità 2000 RPM ± 10%
Portata 78 CFM
Rumore 33 dBA
Cuscinetti Bronzine
Connettore 3 pin
la prima mi costerebbe 7 euro, mentre la seconda 8, ma è compresa di griglia e adattatore 3/4 pin, il rumore non mi interessa, mi interessano di piu le prestazioni, voi quale mi consigliate?
mmm di solito per vedere approssimativamente come va una ventola, io guardo l'assorbimento... ma co sti led non si può più fare sto ragionamento...
io direi la seconda...
cerca le thermaltake thunderblade:
hanno il miglior rapporto prezzo/prestazioni e prestazioni/dba!
mi sembra facciano 75 cfm e costano sulle 7€.
I AM MAD SCIENTIST!
o le warp della enermax 10 € circaOriginariamente inviato da Plokko
Non si può confrontare le ventole cosi....soprattutto i dB sono calcolati in maniera diversa.... i 21dB delle Thunderblade sono una pagliacciata.... le Yate loon che montavo fino a poco tempo fa (d12SH-12) fanno lo stesso rumore e son dichiarate a 40dB....
Fatta questa premessa....di solito le ventole con led e plastica trasparente non sono eccelse per quanto riguarda le vibrazioni..... Fossi in te prenderei le seconde che a 12v fanno 200rpm in più delle altre....se poi per te è troppo le downvolti un po....
stavo dicendo economiche,le thunderblade,sopratutto se nere(Senza leds)a 5v sono inudibili e costano poco(ed è piu facile trovarle in giro nei negozi).Originariamente inviato da vkbms
Poi se trovi di meglio bene!
I AM MAD SCIENTIST!
ma perche esistono pure nere?Originariamente inviato da Plokko
thunderblade nere? questa mi è nuova...Originariamente inviato da Plokko
cmq la acmecom (la seconda) fa un rumore micidiale..ne avevo 2 nel case tempo fa..e le ho sostituite con delle akasa...mi sembra che il pc non sia acceso adesso...prima era na turbina..
|Corsair HX620w|Intel i7 920 3941B087|Asus Rampage II Gene|3x1gb Csx Diablo 2000mhz|Gecube Radeon HD4870 512mb||Pc2 |CoolerMaster Extremepower430w|Sempron LE1150 2.0ghz|Asus M2N-VM HDMI|2x1gb Ballistix Tracer PC6400|Maxtor 160gb|
