Nuova Laing D5-Vario 1/2" IG ?
    kibibyte L'avatar di Andrea 007
    Jun 2007
    Predefinito Nuova Laing D5-Vario 1/2" IG ?
    È una news ?
    Linka pure il sito da dove l'hai pescata...
    gibibyte L'avatar di palla451
    Jan 2007
    Originariamente inviato da Mystik85
    Nell'ultima foto si capisce il sito.....
    Jan 2005
    E' una news la commercializzazione nel campo del watercooling...ma quel top li esiste da quando è nata la d5 ....
    http://www.lainginc.com/D5_Vario.htm
    Certo che mi piacerebbe sapere chi lo comprerà.... Cosa servono le filettature da 1/2"? Per metterci raccordi esagerati e usare tubi da 15-16 interno?
    Jun 2007
    Sembra una pompa da giardinaggio
    Io invece sto pensando seriamente alla piccolina D-Tek
    DB 1 compact.
    tebibyte L'avatar di warez
    Feb 2005
    neapolis
    Originariamente inviato da Andrea 007
    lo è ...tutte le 12V che vedi in giro, dalle Laing alle "rimarchiate" sono pompe industriali adattate al watercooling poichè sono molto più gestibili delle concorrenti a 220
    /warez
    bela,ma le performance del top "bronzato" saranno minori rispetto a quelli standard in quanto l'entrata è a lato o è una struttura diversa?
    Originariamente inviato da warez
    /warez
    Originariamente inviato da laing
    Common Applications
    • Solar systems
    • Computer cooling systems
    • Circulating systems for homes, RV’s and boats
    • Engine block circulating systems
    • Juice machines
    • Aquariums and ponds
    • Oxygen generating systems
    • Vending machines
    • Water fountains
    • Process temperature control
    • Remote area fluid handling
    ...alla faccia!
    I AM MAD SCIENTIST!
    Jan 2005
    Con quelle filettature li sicuro ci sarà un po più di portata e un pelo meno prevalenza....
    La differenza maggiore rimane comunque solo questa (anche se inutile nel nostro caso)
    Maximum system pressure: 150 PSI (brass housing), 50 PSI (plastic housing)
  1. D-tek Fuzion gpu + cpu V2, Black ice Gt Extreme 360, Laing D5 Vario
    By CrAzY MoDdEr in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  2. consumo pompa Laing D5 VARIO
    By jeshinji in forum -= Water Cooling =-
  3. Risposte: 9
  4. modificare raccordi laing d5 vario
    By fabcam73 in forum -= Water Cooling =-
