Scelta e disposizione del/i radiatore/i...
    Mar 2007
    Bibione(VE)\Padova(PD)
    Predefinito Scelta e disposizione del/i radiatore/i...
    Ciao a tutti^^:hihi
    Dopo tanta attesa, finalmente, ho aquistato i componenti per il mio impianto :
    1) Ybris One Evo (top bianco staffa nera).
    2) Ybris K7 (top bianco).
    2) Laing MPC655.
    4) Visual Trap Sphere.
    5) Tubo 12*17mm di Lore85bg.
    Ora l'ultimo problema è il radiatore. Poikè inizialmente era nei miei programmi di prendere il Lian Li v1200B Plus, ero sicuro di rendere un Aircube X2 360. Ma mi è stato bloccato il budget da terzi (...), quindi dovrò tenere il mio fedele Enermax Blue Viper.
    Io vorrei installare tutto il sistema all'interno del case, senza i soliti ridaiatori posti esternamente...
    Vi posto un immagine dell'interno, così magari potete consigliarmi come disporre il tutto...
    Per chi non capisse :
    1) Scheda madre.
    2) Alimentatore.
    3) HDD.
    4) Masterizzatore.
    Visto che dovrò tenere a bada il calore di un E6600 e di una GTX, dubito fortemente che un radiatore monoventola sia sufficente. Mi era venuta l'idea di montare 2 radiatori monoventola dietro (rivolti all'interno) delle ventole poste all'estremità del "tunnel del vento", ma nn so se sia sufficente lo spazio ke separa le ventole dal fondo del case...
    Insomma, tutti i consigli sono utilissimi...
    Jan 2005
    Un triventola non ti entra neanche morto li dentro....
    Ammenochè non tu fori il tetto..... Un biventola sulla parte anteriore bassa e un mono sfruttando la ventola posteriore in basso è l'unica soluzione a mio modo di vedere....
    Bisogna però vedere se ti entra un radiatore nello spazio della ventola....magari un Black Ice GTS ci sta ma gli altri no.... mi son trovato nella stessa situazione con un Enermax Chakra....
    Mar 2006
    non conosco gli spazi di quel case, ma se piazzi un biventola davanti
    devi fare un pò di lavoro di taglio però
    azz mi hai fregato sul tempo
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    Mar 2007
    Io e vkbms ne avevamo gia parlato...dipende dalle dimensioni del rad...io ho + o - 2cm dalla ventola al fondo del case...ora.considerando lo spazio ridotto, non posso utilizzare radiatori troppo spessi...:mah
    ...mmm...un GTS Xflow andrebbe bene...però, posizionando un biventola davanti, mi impedirebbe il montaggio della vasketta nei fori presenti sul pannello posteriore...
    ...ufi...
    Mar 2007
    Originariamente inviato da stoner
    No, non dovrei tagliare nulla, xkè tanto il supporto per la ventola da 80mm superiore si può tranquillamente togliere...
    EDIT : errore...dimenticavo il floppy...maledetto floppy....
    Mar 2006
    ma se metti la vaschetta sotto il dvd/cdrom (spazio 4) in verticale se ci va o in orizzontale e poi tra il 4 e il 3 metti la pompa?
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    Mar 2007
    Dunque, considera anke lo spazio occupato da cavi e tubi...nello spazio tra 3 e 4, c'è un buco appunto per far passare i cavi...io pensavo di mettere la pompa dentro la gabbia 3, avvicinando gli HDD e ottenendo spazio sufficente...
    Per la vaketta...è troppo bella x tenerla nascosta...è splendida...
    Mar 2006
    e tagliando tutta la parte del supporto cdrom (lasciando solo una slitta in alto appunto per il lettore) avresti la vaschetta a vista, potresti raccogliere i cavi non usati dietro la vaschetta (tra paratia e vaschetta) e coprirli con una parete in alluminio o plexy in modo che non si vedono.
    non avendo idea delle misure suggerisco a "occhio" ovviamente
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    Mar 2007
    Meglio se faccio le foto dell'interno attuale, così potete capire meglio com'è...appena ho un attimo di tempo faccio le foto e posto tutto...
    EDIT : cmq, sapete Lore ke fine ha fatto? Sto aspettando di bekkarlo online x dirgli di spedirmi le tubature^^
    Jan 2005
    Originariamente inviato da VisioN
    Lore è un po impegnato con il lavoro....magari mandagli pvt....
  1. scelta del dissipatore giusto
    By alspecial in forum -= Air Cooling =-
    Risposte: 21
  2. Posizione del radiatore?!?
    By Fullmetal in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 16
  3. Vendo Radiatore X-FORCE EXTREME V2 [Mazara del Vallo]
    By pippo369 in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
    Risposte: 14
  4. Alla ricerca del radiatore sperduto...
    By pagano in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 24
  5. Inegrazione e posizionamento del radiatore
    By Asmodeo in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 29
