Alphacool MCX 7800GTX Set
    . L'avatar di Hiwa
    May 2007
    Predefinito Alphacool MCX 7800GTX Set
    ciao a tutti
    girando un po visto che dr@ko ha questo wb per la 7800GTX
    la mia domanda è nn avro problemi per temp della acqua con quel tubi da 5/3 mm , e se arriva sotto zero ci passa lo stesso o si bloka
    Kit di raffreddamento definitivo! Questo kit comprende tutto il necessario per raffreddare le ram della vostra 7800 GTX con il minicooler MCX .
    La base del cooler, in acciaio inossidabile, è fissata alla scheda video con le viti M3, anche queste in acciaio. Inoltre in questo kit è compreso il cooler per il mosfet della 7800GTX, per mantenere il componente ad una temperatura molto bassa. I tubi in PVC compresi nel ki tassicurano un'ottima flessibilità, in modo da non avere problemi di alcun genere durante l'installazione.
    Contenuto della confezione:
    - placca MCX in acciaio inossidabile (front&back)
    - 8x MCX One Cooler
    - 2x smistatori (G1/4" con 5x5/3mm)
    - pasta termoconduttiva
    - 2 metri di tubo PVC (5/3mm)
    - set di viti
    - Alphacool 7800GTX Mosfetcooler
    Mar 2007
    Bibione(VE)\Padova(PD)
    Vabeh ma i raccordi principali di entrata e uscita sono da 1/4"...in teoria non dovresti avere problemi...il problema forse è se vai sotto zero, potrebbe ghiacciarsi l'acqua, ma cmq penso che cn la pressione cn cui viene spinta difficilmente potrebbe ghiacciarsi...
    Cmq, aspetta il consiglio del Sommo
    Poland lover...
    Jan 2005
    Alife prov. Caserta
    per il raffreddamento sotto zero anche con acqua, devi coinbentare i tubi prima cosa, ma anche il wb e la parte attorno il core della scheda video. Ti consigio di buttarti sui wb italiani o anche un d-tek che sono semplici anche da coinbentare e non hanno una dissipazione sulle ram, cosa che ti darebbe fastidio nella coibentazione di quest'ultime. Anche io ho una 7800gtx per le ram usavo i dissipatori coolermaster, dei cosini neri in alluminio che andvano bene anche con il colore. A mio avviso si, megio wb senza raffreddemnto per le ram se vuoi usarli col ciller
    Welcome back AMD Ryzen 5 5600x
    . L'avatar di Hiwa
    May 2007
    Grazie Ragazzi
    il chillet e questo
    http://atris.it/Forum/showthread.php?t=49456
    nn saprei , secondo voi mi porta acqua sotto zero?
    nn lo ankora provato
    Poland lover...
    Jan 2005
    Alife prov. Caserta
    sotto zero ci va .. mettici un buon wb per scheda video, coibenta il tutto bene, i tubi, il wb e la parte attorno al core della scheda video in modo da non far passare l'aria
    sotto zero non dovrebbe andarci, quel phase lo conosco, dovrebbe portarti l'acqua sui 15° (sotto carico) almeno cosi era quando lavorava con la 1900xtx di un utente di Hwu...
    Praticamente se non ricordo male ha una canalina di ram avvolta intorno a non so che parte all'interno del phase, dove sono stati messi due raccordi.
    Cmq davvero un bal phase, ne parlavo con dimas proprio qualche giorno prima che lo acquistassi tu.
    Se avessi avuto disponibilità lo avei preso al volo
    Jan 2005
    Son pienamene d'accordo con gli altri....quell'accrocchio li intorno è totalmente futile e ti ostacola la coibentazione....
    Meglio una soluzione con waterblock solo sul core e dissy sulle ram.....magari raffreddati da una bella ventola da 12x12....
    . L'avatar di Hiwa
    May 2007
    Grazie a tutti per consigli vado con un D-tek fuzion GFX che meglio dai
    Jan 2005
    Originariamente inviato da hiwa
    Cosi lo riutilizzi pure in futuro per la prossima vga.....
  1. Dual laing alphacool kit
    By rampageXtreme in forum -= Water Cooling =-
  2. Alphacool NexXxoS X² Bold HIGHFLOW - [RECENSIONI]
    By vkbms in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 13
  3. Cover Laing DDC Alphacool
    By fpezzini in forum -= Water Cooling =-
  4. MB Alphacool NexXxoS NB-SLI 1 Northbridge
    By Kam in forum -= Water Cooling =-
  5. Alphacool Pompa AP1511
    By asphalt in forum -= Water Cooling =-
