piccole modifiche alla D5Vario/mcp655
    Mar 2006
    Predefinito piccole modifiche alla D5Vario/mcp655
    Ho trovato un post dove sono indicate alcune piccole modifica che si possono fare su questa pompa.
    non mi sembrano troppo invasive, certo la garanzia va a farsi benedire, e anche semplici da fare.
    Thread su overclock.net dell'utente Martinm210
    questa è la pompa originale
    questa dopo aver limato quello scalino intorno all'uscita
    poi ha allargato il connettore da cosi
    a cosi
    questi i risultati
    "did some flow tests using my trusty 5 gallon bucket and came up with the following:
    Pump and 10' of 1/2ID tubing only
    Before 3 gallons in 1 minute and 25 seconds = 2.12 gal/min
    After 3 gallons in 1 minute and 6 seconds = 2.73 gal/min
    A 28% improvement on pump + 10' tubing only.
    Then for the real test, how my loop performs include D-Tek Fusion + MCW60 + MCR320 + MCR320 + T-line + about 8' of 7/16ID Tygon + 10' drainage tube for the test
    Before 3 gallons in 2 minutes and 1 second = 1.49 gal/min
    After 3 gallons in 1 minute and 50 seconds = 1.64 gal/min
    A 10% improvement in a CPU + GPU + 2 rad loop, not bad!
    Some of that might have been from upsizing the barb and t-fitting to 5/8", but I suspect most of it was the pump mod."
    che ne pensate?
    spero non sia un problema aver riportato il link alle immagini e parti del testo
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    Ma ha allargato solo il connettore in entrata??
    Oct 2005
    Verona
    Vada per limare lo scalino interno, ma il raccordo esterno non lo avrei allargato... avete presente la fatica che si fa ad infilarci un tubo crystal? Non vorrei che il raccordo diventasse troppo fragile con quella cura dimagrante...
    kibibyte L'avatar di bones
    Apr 2006
    Prato
    Quel materiale lo vedo parecchio resistente e secondo me anche se si dovesse andare a limare il raccordo in entrata non ci sarebbe cedimento di nessun tipo... poi è chiaro, dipende tutto da quanto uno lima :P
    Jan 2005
    Sinceramente non farei nessuna delle due mod....
    Anche xkè una mcp655 (soprattutto con i wb di ora) non la piega nessuno....
    Invalidare la garanzia per pochi litri in piu quando magari su un circuito si ha già una portata di 400lt/h è una pazzia.....
    Premesso questo.....
    Mi è venuta la tentazione di fare la mod....
    tebibyte L'avatar di warez
    Feb 2005
    neapolis
    una mcp655 (soprattutto con i wb di ora) non la piega nessuno....Invalidare la garanzia per pochi litri in piu quando magari su un circuito si ha già una portata di 400lt/h è una pazzia....
    ...pienamente d'accordo...
    nessuno aveva dubbi
    /warez
    L'avatar di fabcam73
    Feb 2006
    VERONA
    interessante
    Dec 2006
    però...............aumentando la quantità di portata, alla velocità 3 posso starci tranquillamente e abbassare anche se di poco il rumore, perchè è già silenziosissima.
    adesso provo, ma non faccio prove prima e dopo perchè ci avevo già pensato.
    secondo il mio modesto parere tutto si può fare..
    ma il dover andare a mettere mano ad una MCP655 o D5 Vario che dir si voglia....
    non lo ritengo per nulla necessario..
    cosa gli si vorrà mai fare?? cos'è?? non spinge a sufficienza?? ma dai...
    io ho fatto entrambe le mod, tanto non avendo scontrino, ce poco da invalidare la garanzia .
    Ora non so quantificare (se mai ci fosse) l'effettivo guadagno
  1. Alcune modifiche alla Guida
    By bibo01 in forum cMP² = cMP + cPlay
  2. Modifiche alla index..
    By netvandal in forum -= La Piazza =-
    Risposte: 16
  3. piccole modifiche a mp3
    By shulgin in forum Musica e Novità
