...finalmente una pompa seria
Pagina 4 di 7
1 2 3 4 5 6 7 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 62
  1. #31
    gibibyte
    May 2005
    Mn
    se la pompa ha una prevalenza sui 3 metri guardate che la pressione non è mica estrema,certo sulle riduzioni sarà marcata la caduta(e magari il sistema di raccordo usato da plokko non sarà il migliore) ma non è un collegamento tanto rischioso.
    proprio per questo dicevo che eventuali differenze + o - marcate sono difficili da valutare a priori,dato che non essendo nota la caratteristica finchè nn la usa realmente nn sa esattamente quali possano essere vantaggi o svantaggi rispetto ad altre pompe
  2. #32
    Zola Predosa (BO)
    Plokko rulez...
    pure io non metterei mai una pompa simile integrata... se salta un tubo sono cazzi!
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
  3. #33
    Originariamente inviato da Gioz
    non è così,maggior velocità può comportare maggior efficienza nello scambio poichè il continuo "ricambio"del liquido causa la presenza di acqua mediamente + fresca mantenendo il + invariato possibile il dT della massa dello scambiatore rapportato al mezzo di scambio.
    inoltre il coefficiente di scambio risulta + elevato a favore di una maggiore rapidità di smaltimento dell'energia assorbita.
    la condizione per cominciare a perdere anzichè guadagnare (in quanto a prestazioni) dovrebbe essere caratterizzata da una velocità tanto elevata da causare un autoriscaldamento del liquido dovuto ad un energia cinetica estrema...di certo nn può verificarsi con una pompa simile in una condizione simile.
    :hahalol
    comunque amd in un certo senso ha ragione:
    al contario di voi comuni mortali i miei problemi di potenza della pompa sono al contrario:devo cercare di limitarla perchè è troppo potete!!!(un radiatore in serie appunto avendo resistenza quasi nulla si ciuccera buona parte del flusso)
    Originariamente inviato da Mc-Turbo
    Mi fai una pompa.... cosi' ?
    se lo intendi nel senso non volgare si puo vedere quando finisco la mia
    ...se lo intendevi nell'altro senso allora no!
    piu che altro ha una portata tale da rendere ininfuenti anche 5m di tubo in + e con wb restrittivi!!!
    certo le performance di questa pompa andrebbero meglio su sistemi restrittivi e non su due fuzion!:haha
    per il resto non credo che la pompa,nonostante la potenza riesca a sfilare dei tubi cosi ben fissati,ci vorrebbe un compressore(avevo pensato all'idropulitrice ma fa troppo rumore quando va!)
    P.S.:la filettatura della pompa è prevista lunedi assieme al taglio del dissipatore...
    I AM MAD SCIENTIST!
  4. #34
    Mar 2007
    Bibione(VE)\Padova(PD)
    Eppure mi sembra strano...non metto in dubbio la validità e la resistenza della pompa...il problema sono i tubi...Ti immagini una pompa del genere con tubi crystal? Ma anche con quelli in silicone...secondo me nelle curvature più acute, con il passare del tempo ti dilata brutalmente il tubo fino a devastarlo...
    E come dice il buon Matty, lì son kazzi...
  5. #35
    Originariamente inviato da VisioN
    non credo,ci vorrebbero pressioni assurde,dovresti oltre ad avere una pompa micidiale(degna di un compressore)anche il waterblock piu restrittivo al mondo!
    comunque ho i tubi di lore che manco un compressore le dilata!!!
    I AM MAD SCIENTIST!
  6. #36
    gibibyte
    May 2005
    Mn
    Originariamente inviato da Plokko
    :hahalol
    veramente una pompa nn funziona propriamente in modo da giustificare questo tipo di affermazioni,cmq sia è un giocattolo particolare
  7. #37
    Jan 2006
    Ade Squadra:Juventus F.C.
    Quanto ti è venuta a costare compresi i raccordi?
  8. #38
    Originariamente inviato da Maxxpower
    ...devi aspettare ke la finisco xke deve essere filettata ecc. comunque veramente poco,soprattutto rispetto alle concorrenti(mcp,hydor,ecc...)!
    ...i raccordi piu che altro sono assolutamente introvabili,mi è andata molto bene!
    I AM MAD SCIENTIST!
  9. #39
    Aug 2001
    Provincia di Caserta
    Aspettiamo l' evolversi di sta pompa
  10. #40
    tebibyte L'avatar di amd4ever
    Dec 2005
    Rovigo
    credo siano tante belle parole .... ma poi alla fine bisogna verificare con il lungo andare se un sistema con una pompa così è affidabile e soprattutto performante ...
    io resto sempre della mia idea .... non parlo di autoriscaldamento del liquido per la velocità con cui gira ... ma tengo a precisare che una pompa così sicuramente andrà a scaldare il liquido che ci passa dentro ...in più bisogna prestare notevole importanza sulle tubature da utilzzare ...
    i tubi in silicone non sono progettati per avere pressione ... quindi occhio gente !!!
Pagina 4 di 7
  1. una pompa..anzi no,LA pompa!
    By Snowfortrick in forum -= Water Cooling =-
  2. Finalmente una * seria!!!
    By Plokko in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 33
  3. Vendo una pompa per watercooling e una cpu Tb
    By cfanel in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
    Risposte: 22
  4. Finalmente un SERIA novità ( ed in + è TISCALI)
    By stmicroelettra in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
    Risposte: 34
