L'Impatto della grandezza dei tubi.
Cathar ha recentemente postato una prova di grande interesse a mio parere....
Ha testato le varie portate di un circuitino composto da :
Thermochill PA120.2 con 2 x Yate-Loon fans at 12v
Swiftech Apogee GTX
Conroe C2D CPU, overcloccato e sotto carico, con un consumo di 100W
2 metri di tubo
L'ordine del circuito è il seguente:
pompa->radiatore->waterblock->pompa
I tubi e i raccordi utilizzati invece i seguenti:
6.35 (1/4") ID con raccordi quick-fit
8mm (5/16") ID con raccordi 6mm ID||8mm OD
8mm (5/16") ID con quick-fit fittings
9.6mm (3/8") ID su raccordi 7.5mmID|3/8"OD
9.6mm (3/8") ID con quick-fit fittings
11.1mm (7/16") ID con raccordi 10.5mmID|1/2"OD barbs
12.7mm (1/2") ID con raccordi 10.5mmID|1/2"OD barbs
Il risultato dei test è stato il seguente.....
http://www.employees.org/~slf/curves/pumps/tubings.png
Come si puo notare la portata con passando da 9,5mm interno a 12 interno cambia veramente poco...
Le temperature viene ottenuta tramite questo calcolo:
Temp ambiente (22C) + (system load (114W) * radiatore C/W ) + (CPU Load (100W) * block C/W)
6.35mm quick fit = 50.11C
8mm barbed = 49.74C
8mm quick fit = 49.31
9.6mm barbed = 49.25C
9.6mm quick fit = 49.04C
11.1mm barbed = 49.01C
12.7mm barbed = 49.00C
A voi le considerazioni..... ;)
Potete trovare la prova completa a questo link:
http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=147767
