Visto che parlavate di ventole.. queste sono nuove di trinca e sembrano essere mooolto buone sono garantite 10 anni
http://www.nanoxia.com/
Il brand Nanoxia nasce quest’anno, dall'unione di alcuni ingegneri tedeschi che curano direttamente in asia lo studio e la produzione di questi nuovi ed innovativi prodotti.
Questa nuova serie di ventole, disponibili nei tre classici formati da 120, 92 e 80mm, è contraddistinta da un'altissima qualità dei materiali, tra cui spunta il Makrolon (struttura / pale), una particolare tipologia di policarbonato prodotto da Bayer le cui caratteristiche si possono così riassumere:
- elevata trasparenza
- elevatissima resistenza alla rottura
- elevata resilienza ( capacità di un materiale di resistere alle forze di rottura )
- ottima classificazione della protezione antincendio
- utilizzabilità all´interno di un´ampia escursione termica
Il motore delle ventole è uno sleeve bearing costruito con materiali “nano-compositi” ( con fibre di rinforzo inferiori al micron ), per assicurare massima durata e silenziosità di esercizio: a controprova le bentole sono garantite per ben
10 anni!
Splendido l’accostamento dei colori scelti da Nanoxia, con un nero trasparente per la struttura portante ed un “verde acido” reattivo agli UV per la sezione in movimento.
Presente all'interno della confezione un "vassoio" in plastica che garantisce il massimo ordine dei componenti. Il cavo del connettore 3pin è inguainato, a conferma della cura maniacale per i dettagli di questo produttore.
Compresi nella confezione anche un regolatore di velocità da slot PCI, e 4 gommini antivibrazione forniti di serie.
