Sì, direi che sono di gran lunga più vantaggiose le SilenX...
ci siamo...
mi sono deciso..
la scelta delle vaschette..è stato un parto..
Technical data:
230ml capacity
Installation height: 220mm
Diameter: 50mm
One reservoir holder enclosed. Weight: 220g
oggi mi sono arrivate le griglie per il montaggio dei rad....
...che non mi serviranno perchè ho cambiato la misura dei rad...
devo dire che lo shop dove ho preso il materiale si è reso disponibile alla sostituzione con 2 della misura corretta.. poteva anche non farlo..
è andata bene..altrimenti mi dovevo sbattere al mercatino..
Come miglior rapporto CFM rumore ti consiglio questeOriginariamente inviato da brugola.x
http://www.scythe-eu.com/produkte/lu...seluefter.html
se poi ti interessano i led non so cosa consigliarti
I db e cfm dichiarati da silentx sono moolto inattendibili
le Enermax per me, sono imbattibili, o quelle o le TT Thunderblade.
Troppo silenziose vuol dire pochi CFM, meglio regolarle e con le enermax hai anche il potenziomentro e non ti serve il Fanbus.
Io andrei su quelle ad occhi chiusi!
Pochi cfm vuol dire radiatore tiepido, o caldo...ergo l'acqua sara' lo stesso!
Kam
Parlare di CFM serve solo a confondere le idee molto meglio parlare di RPM dato + facilmente misurabile e + oggettivo.Originariamente inviato da Kam
A parità di RPM tutte le ventole hanno piu o meno gli stessi CFM quello che puo variare a paritá di RPM è l'ampiezza e direzionalità del flusso d'aria.
Insignificante ai fini del raffreddamento dell'acqua nel rad.
Le ventole che ho citato prima sono le meio assieme alle Noctua.
Ossia a parità di RPM sono le + silenziose.
Che equivale a dire a parità di CFM prodotti sono le + silenziose.
Se poi il rumore non conta ci sono ventole da 4000 RPM!
Originariamente inviato da Andrea 007
Quando la velocita la puoi regolare che facciano 2000 o 16000 RPM e' identico... solo che con ventole "silenziose" se l'acqua si scalda e di conseguenza il radiatore puoi pure impiccarti! Con delle ventole da 84CFM regolabili... alzi un po e sei a posto.
Se poi non vogliiamo il rumore ma l'acqua a 40 gradi questo e' un'altro discorso.
Le soluzioni le ho provate tutte ormai dopo 6 anni di liquido e qualche wb progettato e realizzato penso di capire quel poco che basta a dire che una ventola da 40 cfm, abbassata magari ancora per renderla inudibile non e' sufficiente!
Tutte le prestazioni dichiarate dai rad vengono misurate con ventole da circa 90cfm.... dimezzare il flusso vuol dire peggiorare sensibilmente le prestazioni del radiatore. Io volgio il rad a temperatura ambiente qualsiasi cosa succeda.
Se mettessi delle ventole troppo silenziose, o troppo lente, o che muovono pochi cfm, avrei il radiatore caldo dopo meno di mezz'ora di utilizzo con una temp ambiente come quella di questi giorni. Inaccettabile!
Kam
Non so quante volte ho postato questo test su un radiatore Thermochill.
Cmq prende in considerazione solo ventole che girano a
600 -- 900 -- 1200 RPM.
Infatti è ormai assodato che oltre i 1200 RPM (per me 800 RPM) hai un PC rumoroso.
Non è vero che una ventola es Scythe sflex 1600 RPM
downvoltata a 800 RPM sia rumorosa quanto una Scythe sflex 800 RPM che gira a 800 RPM.
È alquanto + rumorosa ...... avendo un motore + potente.
Io spero che ti renda conto di cosa significa quel grafico che prende in esame aria a 20 gradi.....praticamente come avere un condizionatore in camera.!
Che succede quando l'aria arriva a 30?
Non credo poi che si possa fare una semplice proporzione. Come funziona per i dissipatori da cpu, l'aumento dei CFM o della velocita' delle ventole non solo crea maggiore portata d'aria o rumore, ma anche maggiore turbolenza, con aumento delle prestazioni di raffreddamento. Un pc in quelle condizioni puo' matenere overclock moderati.
Poi non si fa menzione del tipo di cpu, o circuito, o quanti wb, e di conseguenza quanti watt riusciamo a spedire nell'acqua, in sostanza un grafico, perdonami, senza senso per me.
Un grafico di quel genere accoppiato alle prestazioni che esprime il sistema mi sta bene, cosi' fine a se stesso e mancante di dati fondamentali puoi continuare a postarlo all'infinito che rimane un grafico e basta con dei numeri scritti dentro senza alcuna valenza.
Prendi un quad core e fai una prova... poi ridiamo. visto che li' anche un triventola si scalda di brutto con acqua che supera abbondantemente i 30 gradi.
In quelle condizioni avere un raffreddamento a liquido puo' essere utile per il silenzio ma non certo per l'overclock. Visto che con un ottimo sitema ad aria raggiungeresti piu' o meno gli stessi risultati.
Kam
Volevo solo dire che al di sopra dei 1200 RPM hai un PC rumoroso.
Raffreddare facendo casino è la cosa + semplice del mondo
Basta un blocchetto di rame alettatto e tanta tanta tanta aria.
Per quello ti ho detto che e' meglio avere qualcosa di regolabile, silenzioso quando serve, e un po' di piu' quando vuoi vedere un po' di prestazioni!
tutto qui!
Kam
