°Ok..... ora passiamo ai fatti....
Infatti comincio dalla CPU...........a settembre se tuttoOriginariamente inviato da Gioz
va bene mi porto a casa un Q 6600 a 266 euruzzi.
Poi se l'aria non sarà sufficente,passerò al liquido.
In questo progetto il case è essenziale,dovo lo metto altrimenti il rad triventola?
quindi si tratta di oltre 600 €
Con un sistema liquid cooling così, sei tranquillo per almeno 5 anni ..... 600 € /5/12 = 10 € al mese.....
o no?
nn commentavo il case ma solo la spesa,e scherzosamente.Originariamente inviato da Andrea 007
mi ripeto concludendo con: ma il risultato della spesa è ottimo
Mi auto quoto. ...allora,visti gli eventi recenti,avevo ragioneOriginariamente inviato da Andrea 007
a pensare che i tubi + grandi fossero una una prassi tutta nostrana!
in realtà sono manie statunitensi.Originariamente inviato da Andrea 007
tempo fa sui + celebri forum esteri addirittura venivano catalogati raccordi e tubi come Extreme flow-rate,High flow-rate,middle flow-rate,low flow-rate.
forse in italia siamo tra quelli che si son fatti meno condizionare da queste cose(lunasio ad esempio a listino ha sempre tenuto tubi da 8mm...ne deduco che molti li usassero),anche se uno dei + grandi luoghi comuni coincide con l'idea tubo grosso=grandi portate=grandissime prestazioni
Ho deciso di modificare il mio progetto da liquid cooling aOriginariamente inviato da Gioz
air liquid cooling .......un mio amico felice possessore di
8800 GTX ha comprato questo....con un case ben areato lo tiene
praticamente passivo temp in idle 45° costo 48 €
Così tutto il liquido lavora esclusivamente per il procio
eventualmente chipset...........
Con quella res se usi solo il fuZion farai un po di fatica a spurgare l'impianto..... ma alla fine è utilizzabile....
Puoi utilizzare quella disposizione a patto che tu metta la vaschetta più alta del del radiatore e della pompa....altrimenti ti rimane veramente difficile far arrivare alla pompa per farla iniziare a lavorare.....
