50° in idle @liquido...possibile??
Pagina 1 di 4 1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 40
    meno bruciato L'avatar di peppeilgrosso
    Jan 2006
    Predefinito 50° in idle @liquido...possibile??
    Oggi dopo aver montato il mio nuovo impianto a liquido composto dai seguenti componenti:
    WB X-R1 E
    V1+ FAN12x12@12V
    L30
    Vasca esterna da 15litri
    Ho fatto un paio di test...
    Scopro che in idle mentre prima ad aria ero a 53-54° ora a liquido arrivo 50°
    Mi aiiutate a capire come mai questi risultati??
    Ho controllato anche in contatto tra wb e cpu...tutto ok.
    Illuminatemi...
    La configurazione è quella in firma logicamente...
    Che c'è qualcosa che non và sembra palese.
    Sicuro che il contatto sia buono? 50° appena acceso? Perchè con la tanica e il rad è impossibile se il contatto wb/cpu è buono.
    Ma la pompa gira bene??
    Oct 2005
    Verona
    La pasta è ok? Hai fatto il classico serraggio a croce della staffa del wb?
    Jan 2006
    La pompa gira senza intoppi...
    Non so cosa sia...mah.Domani rismonto il wubbo e cambio di nuovo la pasta...
    Non credo sia il V1 che non ce la fa...
    Ho su solo la cpu...mah.
    Vorrei provare a cambiare la ventola con una più potente ma l'impresa sarà mooolto ardua...
    Jan 2006
    Sai che a questo non ci ho pensato??
    Io il wb l'ho montato però a scheda smontata...controllando sembrava tutto ok.
    Indipendentemente da tutto, anche con la ventola ferma 50° sono troppi con il pc in idle e appena acceso.
    Sicuramente o il wb è montato male o l'acqua non scorre come dovrebbe. Con la tanica da 15Lt per arrivare a 50° senza radiatore almeno una mezzoretta (a stare bassi!) dovrebbe volerci...
    Jan 2006
    Domani debbo ricontrollare tutto mi sa...nella fretta qualche accorgimento mi sarà sfuggito...:sleep :sleep
    Vorrei provare pure a far passare prima l'acqua per il rad e poi farla arrivare sulla cpu...una curiosità mia.:sorry
    ripassa tutto con calma..
    impronte..
    curve "dure"??
    areazione??
    Mar 2007
    domanda stupida.. ma con cosa hai rilevato le temperature?
    mebibyte L'avatar di SanDiego
    altra domanda stupida... che fluido hai usato???
  1. Risposte: 3
  2. liquido nel freezer , possibile?
    By giostark in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 49
  3. liquido sottozero?.. possibile?
    By giostark in forum Helps & How-To
  4. abilitare l'idle!!!!!!!!!!!!!!
    By Leomeya in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 26
  5. Idle
    By beatl in forum -= Overclocking e CPU =-
