Laing dcc350 ad alimentazione variabile?
    Predefinito Laing dcc350 ad alimentazione variabile?
    Ragazzi, guardando sulla scheda tecnica, e' segnanto il range di funzionamento della pompa tra i 6V e i 13V..
    Non capisco cosa vuol dire, se gli fornisco 9V funziona lo stesso e gira solo piu' lentamente?
    perche' in questo caso... mmm... un bel reostatino.. sul muletto.. si potrebbe fare
    cosi' regolo i giri a piacimento!
    tebibyte L'avatar di warez
    Feb 2005
    neapolis
    Originariamente inviato da aragorn19
    esatto...il funzionamente è quello
    e comunque se la pompa "gira" più lentamente spingerà anche meno acqua all'interno del tuo impianto...considerando anche che, al massimo, la pompa è anche abbastanza silenziosa io la terrei così com'è
    /warez
    il fatto e' che deve essere montata su muletto con solo 1wb e un rad monoventola, mi basta anche a meta' della potenza, altrimenti le bolle d'aria non si fermeranno mai nella vaschetta ma ritornano in circolo
    dici che attaccato su un rheobus (case aerocube aerocool, ha 3 regolatori integrati enl case) rompo tutto?
    quanti ampere richiedera'?
    Feb 2005
    neapolis
    allora ti serve tutta...del resto 350 litri/h sono ...lasciala così com'è e goditi il silenzio del tuo muletto
    /warez
    Jan 2005
    Quoto Warez....
    Dovresti poi vedere le specifiche del fancontroller che hai....la ddc ciuccia 10W quindi rischi di bruciare il canale se non li regge....
  1. Vendo XSPC Laing DDC Top Plexy per montare i raccordi sulle laing
    By mrcnet in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  2. Termometro digitale K101 e POMPA LAING DCC350 [ct+sped.]
    By dinamite2 in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  3. alimentazione pompa laing d5
    By EmaXOC in forum -= Water Cooling =-
  4. Vendo liquido laing dcc350, wb lunasio air x-force R1, rad monoventola [VE+SPED]
    By aragorn19 in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
    Risposte: 19
  5. Risposte: 9
