Ragazzi Problema con Swiftech MCP655. Difettosa ?!?
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 61
    gibibyte L'avatar di Overjet
    Jan 2006
    Predefinito Ragazzi Problema con Swiftech MCP655. Difettosa ?!?
    Salve a tutti ragazzi, ho acquistato una pompa Swiftech MCP655 che tutti, bene o male conoscete.
    Ho integrato l'impianto a liquido nel mio stacker utilizzando MB06 di OcLabs per cpu e L4E di Lunasio per il chipset.
    Ho attaccato il radiatore dietro allo stacker proprio sotto l'alimentatore...
    Come vaschetta ho utilizzato la Reservoir.
    I tubi sono dei 12x17 in silicone.
    Connetto il tutto e la pompa non tira l'acqua.
    Quindi provo l'altra pompa che possedevo... Una Hydor Seltz 1200l/h e funziona a dovere.
    In questo momento la pompa (Hydor Seltz 1200l/h) è collegata direttamente alla vaschetta Reservoir e pesca l'acqua correttamente.
    Quando ho provato a montare la Swiftech ho dovuto collegare la vaschetta alla pompa con circa 5-6 cm di tubo in silicone... Però nonostante la vaschetta fosse piena, la pompa non riusciva a tirare l'acqua ed a mandarla nel circuito.
    Case:CM Stacker Ali:Silverstone Zeus 650W Mobo:Asus P5Q-Deluxe Bios 1406 Cpu:Intel E8600 Cooling:Cpu: Noctua NH-U12F Ram:Corsair Dominator 2x2Gb Pc8500 C5DF Scheda Video:Asus Gtx-280 Hardisk:WD Raptor 74Gb - WD 1Tb - Barracuda 500Gb - Hitachi 1Tb Monitor:Samsung SM2232BW
    Jan 2006
    Ho effettuato pure un'altra prova... Ho riempito un contenitore con un bel po' di acqua (sempre demineralizzata ovviamente) Ed ho immerso il tubo in silicone collegato alla parte della pompa che ovviamente dovrebbe aspirare l'acqua... Niente da fare... L'acqua non si muove... Se non per una 10ina di cm... E poi rimane ferma lì.
    Come mai secondo voi ?!?
    Eppure dovrebbe avere una prevalenza di 3,1m quindi dovrebbe teoricamente riuscire a prelevare l'acqua senza problemi.
    HELP
    Jan 2006
    Sinceramente, spero di sentirmi dire che la pompa sia difettosa, perchè ne ho sempre sentito parlare benissimo di quest'oggetto.
    Spero di non aver fatto un acquisto inutile.
    Jan 2006
    Qualche suggerimento ragazzi ?!?
    ma hai inclinato la vaschetta in modo che la pompa pescasse subito perchè riempita ?
    perchè se aspetti che tiri senza spengere e accendere in posizione 1 per lasciargli riempire l' impianto rischi di averla bruciata...
    Jan 2006
    l'acqua andava per inerzia giù. Lo vedevo dal tubo trasparente che entrva nella pompa... Poco dopo che è entrata nella pompa, l'acqua saliva di qualche cm (7-8cm) e poi rimaneva lì, e la vaschetta era piena.
    Mar 2007
    già.. la pompa va riempita prima di accenderla
    foto dell'impianto è possibile averla?
    Jan 2006
    Non ho la digitale ora... Cmq l'impianto è così fatto:
    Reservoir - Pompa - CPU - Radiatore - Chipset - Reservoir.
    Tubi 12x17, acqua demineralizzata.
    Radiatore Extreme V2.
    Pompa attuale (Hydor Seltz 1200l/h).
    Quale prova posso fare per provare la MCP655 ?!?
    kibibyte L'avatar di aleraimondi
    Jun 2005
    provala esterna, tanicone e circuito semplice, in modo da essere sicuro che riceve acqua per gravità. cosi sei sicuro che va
    Jan 2006
    Ok. Grazie mille.
    Cmq l'ho sempre provata esterna.
    Può anche lavorare immersa questa pompa ?!?
  1. Vendo Pompa Swiftech MCP655 + vaschetta XSPC Dual Bay !!!
    By axlrose75 in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  2. Swiftech MCP655, BlackIce GT Stealth 360, OCLabs Monoblock 6
    By _FOX_ in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  3. Vendo pompa Swiftech MCP655 [LI+SPED]
    By EmaXOC in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  4. vendo Pompa Swiftech MCP655 12 VDC Pump D5 [bi+sped]
    By jeshinji in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  5. cerco Swiftech MCP655
    By Matty90 in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
    Risposte: 24
