salve a tutti
in questi giorni mi stavo interrogando sulla posizione che dovrebbe assumere un radiatore 2x120mm per operare in condizioni ideali..
se dovessi integrarlo in un case... che case mi consigliereste di comprare?
salve a tutti
Con che budget intendi operare??
Comunque ci sono molti case ottimi per integrazioni, i miei preferiti sono il lian-li V2000 e il Silverstone tj07, praticamente una spanna sopra al mondo!![]()
a mio avviso le condizioni ideali per il montaggio del rad è posizionarlo fuori dal case, appeso dietro o sopra. ci sono moltissimi spunti su questo forum in integrazioni e un pò ovunque. come case io ho un armor ma ultimamente mi sono innamorato di un case lian, poi spendendo molto meno un mio amico si è procurato un vecchio server olivetti (se non sbaglio) e con qualche ritocco....lo dovreste vedere.
Il Lian li
http://www.atris.it/Forum/showthread.php?t=46750
Il Silverstone
http://www.atris.it/Forum/showthread.php?t=47234
il radiatore va davanti che pesca aria fredda da fuori
non dietro al case che riceve aria calda da dentro il case
oppure dietro ma distante
oppure sopra ma distante
oppure distante da altre parti
quindi a parere mio dovresti cercare un case con un'apertura anteriore x una o + ventole in cui puoi posizioni il radiatore
le migliori integrazioni (a parer mio) anche x estetica le ho viste con i case lian li con posizione del rad anteriore
E' già stato detto tutto....
Ma non fa male ripeterlo.....
Il rad lavora nelle condizioni migliori dietro il case....appeso proprio come ha fatto brugola.x ..... lavora con aria fresca e mettendolo con i raccordi in alto si spurga in un attimo....
Metterlo in fondo al case per fargli pescare aria fresca puo essere una buona idea ....ma va comunque considerato che avrete aria calda dentro il case che da qualcjhe parte DEVE uscire....
Stesso discorso per il frontale....
Mettere il rad interno sul tetto è forse la posizione peggiore dato che lavora con l'aria calda del case....
allora ipotizzando di metterlo fuori (esempio brugola.x) non si necessita di un case molto costoso o sbaglio?
alternative ai case su citati?
e poi raga sono curioso di sapere il sistema e le viti da usare per montarlo al meglio..
mi offrite qualche spunto..??
grazie ancora
Se lo metti esterno ovvio che non serve un case costoso....
Quasi tutti i case hanno l'aggancio per una ventola da 120 posteriore.....sfrutti quei fori li....fai passare viti m3 (o m4 a seconda del rad) lunghe all'incirca 5-6cm (cosi da avere spazio a sufficienza per gestire i vari connettori) e le usi per fissare il radiatore...vedrai che starà immobile....![]()
in realtà io avevo intenzione di comprare il Thermaltake Soprano..lo avete mai usato?
ma ho anche la bouble trap@2 ...
mettendo fuori il rad avro' abbastanza spazio all'interno per pompa e b.t.
