Mmmmmh.....Occhio ai ristagni con i raccordi messi cosi e una base che (a questo punto) presumo sia basata su una struttura circolare....
Cmq aspettiamo di vedere il progettino finito....
Ti posto la struttura di base, escludendo le lavorazioni sul fondo che devo ancora valutareOriginariamente inviato da vkbms
@vkbms: em..sei caduto dalla sedia dal ridere?
Nono....sono a lavoro....
Un raccordo lo metteresti al centro mentre l'altro sulla parte inferiore ....sotto quel semicerchio insomma....correggimi se sbaglio....
Secondo me c'è un po poca massa li nel mezzo....non sono il tipo che si basa su leggi fisiche etc. ma mi sembra un po troppo vuoto....
esatto, raccordo al centro
Per la questione massa interna farei una cosa di questo tipo:
in pratica la parte centrale avrebbe un'altezza di 6mm dalla base, mentre il resto del wb sarebbe abbassato a 3 mm, e con il trapano andrei a praticare quei forellini Ø 2mm fino ad arrivare ad un'altezza di 3 mm.
Stesso discorso per la corona circolare all'esterno
Ps.;: dal disegno non si capisce, anche perchè l'ho fatto di fretta, cmq i forellini dovrebbero creare dei canalini paralleli
Peccato la "limitazione" del tornio che lavora solo sul "tondo"... altrimenti il semicerchio sopra l'ingresso centrale io l'avrei "fresato dritto"... tanto quella parte ha poco da lavorare con un ingresso centrale.
Kam
esatto ..Originariamente inviato da Kam
cmq il concetto è sempre quello, diventerò matto a spianare il resto del cerchio col trapano...
cmq hai consigli in merito lavorazione sul fondo ecc??
Già cosi mi piace di piu.....
E' tutto da provare ....cmq quello che posso dirti è che nella parte superiore avrai un ristagno con questa struttura....
Fossi in te cercherei di non fare una struttura circolare ma (come ha detto Kam) fresare dritto sopra....
Purtroppo la fresa nun cellll'hoOriginariamente inviato da vkbms
Anche se mi stò innamorando di questo gingillo
