raccordi vanno in alto per migliorare lo spurgo dell'aria...
le ventole puoi attaccarle direttamente... ma è meglio con un convogliatore...
dall'esterno le ventole prendono aria fresca... è meglio...
di nulla...Originariamente inviato da fpezzini
inoltre se i radiatori li tieni fuori dal case... è meglio... perchè restano più freschi...
ciao Lore
Invece di metterlo sulla finestra attaccalo dietro come avevi fatto con l'altro....
Mettendolo sulla finestra hai due opzioni:
1)Pescare aria fresca da fuori
2)Prendere aria dal case
Nel primo caso finisci per immettere aria calda nel case.....mentre nel secondo fai lavorare il rad con l'aria calda ....
Se lo metti dietro distanziato di 3-4cm dal case lo fai lavorare con aria fresca e non alzi la temp dell'aria nel case...
Io intendevo il lato del case esterno in pratica il lato dx guardando il fronte...
perche ho la finestra in plexiglass
La parte opposta alla finestra insomma....se è cosi allora non hai problemi....
Apparte che dovresti forare la paratia per "ancorare" il rad e che esteticamente non è una soluzione che mi aggrada.... Ma se a te piace ...
con delle staffe a cerniera...io sono uno che guarda molto l'estetica poi semmai ti faccio vedere le foto di come viene grazie
altra domanda come addittivo al liquido cosa mettereste?
io ho nextcool W-A3 è buono?
thk
il miglior additivo è l' x1 di lunasio the bestOriginariamente inviato da fpezzini
http://www.air-xforce.com/x1/index.asp
guarda tu stesso
Vi ringrazio dei consigli il radiatore doppio esterno e le ventole, hanno reso a dovere.
E grazie a voi Adesso con cella di peltier da 110 watt mi sta tutto a 4 gradi mentre smannetto a call of duty 2.
