cmq mi date qualche idea per distanziare le ventole sul rad? non ho ventole da rompere e farle come distanziatore... cosa potrei usare?
puoi usare del cartone... c e poi "saldare" tutto insieme con il nastro adesivo...
oppure puoi usare del compensato... della gomma per fare lo spessore...
del plexyglass...
Sono 9Originariamente inviato da Chicco85
spessore minimo da 4 centimetri , ok se si può usare il cartone , userò quello , sto anche pensando di spostare il rad ed aggiungerne un'altro... in modo da avere 2 v2 la mod verrebbe come quella che è stata fatta per il silvestone j7 postata in questa sezione 2 rad uno difronte all'altro per il momento è solo un progetto ma potrebbe prendere forma a breveOriginariamente inviato da lore85bg
modifiche effettuate , ho smontato tutti i wb ripuliti , cambiata la pasta termica , cambiato liquido , spostato radiatore in un altro punto del case , stasera uppo le foto , ma la soluzione non mi convince ugualmente
le temp sono rimaste pressochè identiche!! 26°cpu 38° gpu in ide
forse non era il caso di spostare tutto , cmq vi mostro le foto faccio qualche altro test e poi decido se ritornare come prima
altra domanda , per motivi di spazio/integrazione , forse cembio la pompa e vasca , attualmente ho la mcp 655 tenuta a velocita 1 e la cristall trap full...
vorrei optare per un Laing DCC 350 12V prendo la 350 perchè dovrebbe fare meno rumore della 500 (ricordo che il mio scopo è il silenzio) che dite riesce a mantenere i 4 wb ugualmente?
per la vaschetta prendo sicuro la MICRO integrabile ovunque
cosa mi dite?
ecco le mod
nel case , cambiato posizione , prima il rad stava sull'anteriore del case e le ventole non erano distanziate come avete visto in prima pagina , adesso sta così
con questa modifica ho guadagnato spazio per gli hd dove prima stava il radiatore
ed ho occupato colla nuova posizione del rad spazio che prima non veniva usato
le ventole sono in immissione , e quindi laria calda uscira sul fianco del case , in modo tale da non farlo passare ; come prima , all'interno del case
ora c'è da sitemare e rifinire un po tutto , mettere gli hd nella nuova posizione disaccopiandoli sempre e tenendoli in sospeso onde evitare vibrazioni fastidiose
per le temperature ieri sera ad impianto appena montato sicuramente c'era ancora un po di aria nel circuito
perchè adesso le temp sono nettamente migliorate , stesse condizioni del vecchio impianoto ho 22° sulla cpu 34°vga sempre in ide e con le ventole sul rad a 5v in stanza saranno 15° ma la differenza adesso la noto , ho guadagnato buoni 4°
