il primo Top made in Italy
Pagina 3 di 4
1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 38
  1. #21
    kibibyte L'avatar di aleraimondi
    Jun 2005
    salve, ieri mi è arrivato una pacco...
    dentro, finalmente, c'era lui...
    bel gioiellino, ecco una particolare della trasparenza, notare il quaderno degli appunti
    è ora di montarlo, ma prima una foto di coppia....
    ed eccolo al suo posto....
    che dire, un bell'oggetto, molto solido a vedersi e se prima avevo qualche remora sui raccordi neri, ora mi sono tolto ogni dubbio, esteticamente sono molto carini.
    Intanto ho fatto qualche test.....
  2. #22
    Jun 2005
    Intanto questo è il filmato della realizzazione
    http://www.oclabs.com/film/1312/plexytopddc.zip
    vi do una piccola anteprima della piattaforma di test, oddio, piattaforma, direi burdello con tubi.....
    Uso tre loop, il primo con solo il tubo, ovvero la portata a vuoto, il secondo con montato solo il plexyblock, e il terzo con plexyblock e il radiatore che potete vedere in foto, tubi tondi da 6mm interni, con una sicce nova mi faceva da solo 210lt/h
    con la DDC senza top ho gia fatto qualche test, appena ho tempo li ripeto.
    Saluti
  3. #23
    Mar 2007
    prove prove prove prove....
  4. #24
    Jun 2005
    Originariamente inviato da permaloso
    appena ho tempo, tra uni e lavoro, mi devo ritagliare qulche spazio. domani mattina credo di riuscire
  5. #25
    Moderatore L'avatar di Kam
    Sep 2004
    L'unico test che ci interessa e' sapere quanto aumenta la portata della pompa... il wb poco importa ale! Il top e' della pompa non del WB...
    Quindi un reservoir, un tubo all'ingresso, e misurazione della portata... finito il test!
    Possibilmente i tubi dello stesso diametro, con dei 10 interni ce la dovresti fare tranquillamente, i 6 mi sembrano inadeguati!
    Kam
  6. #26
    Jun 2005
    Kam
    tubi da 10 interno ovvio. è il rad che ha i tubi da 6 interno. uso tre loop per vedere di quanto si guadagna all'aumentare delle strozzature. ho finito i test con la DDC normale stamattina, e poco fa ho acceso la DDc col top per vedere il getto che fa con solo il tubo..... momenti allago il bagno
    EDIT: e secondo me le due colonne di dylan dog a tenere il secchio rendono di brutto LOL
  7. #27
    Mar 2007
    Originariamente inviato da aleraimondi
    Ovviamente tutti prima serie e autografati con dedica dai disegnatori
  8. #28
    Jun 2005
    Ciao a tutti, stamane, ho concluso tutte le prove. che dire sono rimasto piacevolmente sorpreso. Tolto gli ovvi margini di errore di misurazione, i guadagni sono ottimi, eccellenti. Tenete conto che la mia DDC è la versione liscia, che dovrebbe fare 420lt/h per 3,7mt di prevalenza, lo si vede dal rotore nero.
    Ho trovato non pochi problemi con la prova del top, perche nel secchio di riempimento si creava una mulinello che faceva risucchiare alla pompa le bolle, ho risolto, mettendo all'interno, un gomito a 90°.
    Ma ecco i risultati, derivati dalla media di cinque rilevazioni:
    d ora un grafico accostato:
    Ovviamente ci sono da tenere conto diversi errori di precisione, quali il cronometro, la capienza dei recipienti ridotta e possibilemnet non precisa al cl e non da ultimo la mia abilità.
    Saluti
  9. #29
    Mar 2007
    acciderbolina in condizioni ottimali se ho capito bene si ha un aumento di portata anche del 50% o più!!!!!!!!!!!!!
  10. #30
    Jun 2005
    no beh meno dai
    da 439 a 720
    da 391 a 620
    da 295 a 375...
Pagina 3 di 4
1 2 3 4 ultimo
  1. Risposte: 0
  2. Laing D5 Vario (mcp655) con top EK + Top custom cromato.
    By vkbms in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  3. HwProject.net Italy OC Team- Primo giro 3DMark01
    By carpo93 in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 15
  4. EK D5 X-Top & DDC Dual Turbo Top - [FOCUS]
    By vkbms in forum -= Water Cooling =-
  5. Athlon made in Malasya
    By Bresciacity in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 12
