montaggio lunzino mosfet!
    nibble L'avatar di mikkese
    Oct 2006
    Predefinito montaggio lunzino mosfet!
    Ehi ragazzi...ciao...piano piano continuo a montare l'impianto....
    Oggi fra le altre cose, ho montato WB su cpu e gpu oltre ai lunzini lunasio su ram della vga e su mosfet della mobo....
    Ho preso il lunzino mosfet Epox 8rda della Lunasio ( http://www.lunasio-cooling.com/catal...s/Mosf8rda.jpg ) ....e l'ho montato sulla parte di mosfet scoperta presente sulla P5W64 WS Pro...
    Ho messo il thermattach T411 sull'intera base del lunzino e l'ho pressato sui mosfet....e' giusto cosi' no!?!?!?O dovevo mettere pezzettino per pezzettino separatamente il thermattach prima sui mosfet e poi posizionare il lunzino!?
    Ciao!
    Oct 2006
    Grazie avevo gia' letto questa ottima guida....ma il mio caso e' un po' diverso...si tratta di un lunzino unico....e la mia paura e' che , visto che ho messo il thermattack su tutta la base del lunzino, ci possano essere problemi in caso di contatti pericolosi!
    Dici che e' meglio prendere il kit di lunzini separati invece del blocco unico?
    Ciao!
    Jan 2005
    Ma no....invece di mettere un pezzo unico di thermattach taglialo a quadratini e appicciali su ogni mosfet....dopodichè di metti su il megalunzino e fai pressione....
    Oct 2006
    Ok ragazzi...siete stati gentilissimi!
    Grazie!
    Provvedo ad ordinare 1Kg di Thermattack 411....
    exbibyte L'avatar di lore85bg
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    Originariamente inviato da mikkese
    1kg...
    te ne basta anche meno... molta meno...
    Oct 2006
    1kg...
    Troppo tardi....
    Ho ordinato 6 pezzi...!!!
    Tanto comunque in futuro quando cambiero' la vga, la mobo, il processore...ecc...ecc...ecc...mi serviranno!!!
    Ormai sono a liquido e a liquido rimarro'...fra ram vga e mosfet....ce ne sara' bisogno e come!!!
    Ciao!
  1. thermalright mosfet cooling
    By stoner in forum -= Air Cooling =-
  2. dissipatori chip e mosfet
    By Snake88 in forum -= Air Cooling =-
  3. vendo Lunzino@LIQUIDO x NF7 & NF7-S
    By CENTAURO84 in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  4. Lunzino A Liquido!!!!
    By CENTAURO84 in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 49
  5. KDE 3.0 e Mosfet Liquid
    By Aku in forum Programmi
    Risposte: 12
