consigliatemi un wb per la GTS
    tebibyte L'avatar di martufo
    Sep 2004
    Predefinito consigliatemi un wb per la GTS
    non so se è la sezione giusta
    comunque dopo aver montato il vecchio impianto ocLabs sul nuovo pc Per altro anche con una discreta riuscita, non riesco ad accettare il fatto che la vga sia ad aria
    E per quanto sia restio, in quanto la vecchiaia ti porta a fare strani ragionamenti sensati e responsabili: ad esempio.... "se rompe smontandola la vga da 500€??"
    Comunque non cela faccio e voglio mettere anche la vga a liqiodo .
    Allora per ora sono ad un buon punto: ho eliminato la ventolina sull'heat pipe del NB con un astuto stratagemma, ho segato la 12x12 in parte, quella che aspira aria dal radiatore, in modo da avere un flusso d'aria anche sul radiatorino della heat-pipe del NB (dove c'era la ventolina). Eliminata quella ventola e quella sul processore, il pc è già molto silenzioso. Le temperature sono diventate accettabili e ora tengo il pc per il dayuse a 400x9 con voltaggio su auto e moltiplicatore variabile da sistema in modo che va da 2400 a 3600 in base al carico di lavoro. Per altro pare stabile e durante occt la temp è arrivata a 53°. Ora il pungolo rumoroso rimane la vga. Ho il vecchio wb ma ho vosto in giro per il forum dei wb che raffreddano anche le ram della video. Potreste indicarmeli e magari linkarmi degli shop che li hanno disponibili?
    Grazie
    MSI Aegis X Core I7 6700k 16gb Ram DDR4 2133 GTX 1080 Monitor UHD Samsung 28"
    exbibyte L'avatar di lore85bg
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    in una settimana saranno sul mercato i wb per le 8800...
    http://www.atris.it/Forum/showthread.php?t=46677
    ciao Lore
    Jan 2005
    Spostato in watercooling....
    Sep 2004
    grazie rigaz....
    ditemi anche un buon radiatore v1 che sia sottile ma che sie meglio del mio vecchio black ice (non pro)
    edit..
    lore ma quanto costerà e quando potrò averne uno si può sapere???
    voglio mettere in serie con il wb oc lab e magari mettere una nuova pompa. Non mi interessano temperature da urlo, ma solo il silenzio e che mi permetta di giocare in stabilità anche in estate
    Jan 2005
    Originariamente inviato da martufo
    grazie rigaz....
    Black Ice GTS 120 ..... spesso come la serie Pro ma piu prestante di un Extreme....
  1. Vendo Twintech8800 gt 512mb e Sparkle 8800 gts 512mb WB Full cover EK GT/GTS[lu+spe]
    By fr4nc3sco in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  2. Consigliatemi.....
    By andreat in forum -= Hardware generico =-
  3. Punteggio GTS / GTS PRO
    By Crash in forum -= Schede video e acceleratori =-
  4. cerco g force gts, gts pro, o ultra
    By Leomeya in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  5. Risposte: 3
