ritorno al radiatore?
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 27
    exbibyte L'avatar di lore85bg
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    potrebbe essere fattibile...
    Jan 2005
    Dipende....basta che il tuo raccordo abbia filettatura da 1/4" e che ti prendi un radiatore con i raccordi svitabili e non saldati....
    Cmq il tubo da 8 interno dovrebbe entrarci nei raccordi saldati dei BI pro e extreme.....basta riscaldarlo e avere un po di pazienza....
    byte L'avatar di Garlik
    Dec 2005
    TREVISO
    Puoi molto semplicemente piazzare il rad con i raccordi tradizionali da 12interni sullo scarico in vasca e prima dell' arrivo al rad ti costruisci una riduzione 8/12.
    Ovviamente la soluzione con il rad filettato è più elegante, ma se non sbagio costano di più quelli con i fori filettati.(quindi dipende anche da quanto vuoi spendere)
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    difficile trovare raccordi da 1/4" con portatubo da 12 mm, in meccanica il 1/4 di pollice dà un foro di 6.35 mm forse li trova da 3/8"
    waskolo
  5. #15
    Jan 2005
    waskolo
    No beh dai ....magari è difficile trovarli nei negozi...ma online si trovano eccome....
  6. #16
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    e che risultato in guadagno avrebbe riducendo la portata di un tubo da 12 ID e farlo passare in un foro da 6.35 ID anzi forse inferiore ?
    cmq davvero difficile che il 1/4 di pollice sia un passo usato per un "portagomma da 12.7" immaginatelo un raccordo del genere brutto da morire viene usato di solito nel lab per i tubi gas dei becchi bunsen ma tutto l'impianto è da 1/4 e il gas viaggia a 0.4 atm
    da quello che vedo on line sono quasi tutti raccordi da 3/8 sui radiatori questo per favorire la portata quelli di Dtek MP-05 addiritura sono da 1/2 pollice di passo
    quelli del Neptune prima release erano da 3/8 gas maggiorato non ricordo neanche dove li comprai ma li diedi molto volentieri a kam cmq li puoi vedere quelli che uso adesso nel topic di Serafina foro interno 10 e spicci e sono da 3/ottavio
    rob
  7. #17
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    al contrario trovi quelli da 1/2" con strozzatura a 1/4" per usare i rad per impianti da 12.7 e mixarli con accessori con tubo da 8 mm ID
    http://www.frozencpu.com/cat/l3/g30/...ngs-Page1.html
    sono pure UV Reactive
    wasky
  8. #18
    Jan 2005
    Ehm....i DD perfect seal sono con filetto 1/4G ....sia per tubi da 1/2" che da 3/8" ...con un interno che cambia da 11mm (1/2) a 10mm (3/8) .... Anche i DD High flow hanno le stesse caratteristiche...
  9. #19
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    a me non sembra una filettatura da 1/4 leggo solo 1/4 id outlet :conf ma posso anche sbagliare però se la filettatura da 1/4 è larga 6.35 la mia ipotesi sarebbe giusta
    da quello che credevo io, ipotizzavo che servissero ad usare un rad con filettatura da 1/2 con il tubo da 1/4 infatti sotto ci sono raccordi doppi per giuntarlo
    dove dice di usarli per tubo ID 1/4 che è di 6 mm interno per intenderci quello degli asetek e alphacool
    http://www.frozencpu.com/products/22...tl=g30c101s176
    rob
    PS mika ho capito quello che mi hai detto sulle misure dei raccordi
  10. #20
    Jan 2005
    Ci siam spiegati male forse....
    io intendevo che raccordi con filettatura 1/4" per tubi da 1/2" ce ne sono .... Per questo ti ho portato l'esempio dei perfect seal che hanno filettatura 1/4" e hanno un ID di 11 mm....
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
  1. Cosmos s il ritorno..
    By rampageXtreme in forum Integrazioni
    Risposte: 40
  2. Il ritorno di Schumacher in F1!!
    By salvatore in forum -= La Piazza =-
    Risposte: 47
  3. Shummy, il ritorno?
    By Pany in forum -= La Piazza =-
    Risposte: 27
  4. Risposte: 13
