Nuovo setup a liquido per benchatine lampo..
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
    Jan 2006
    Ade Squadra:Juventus F.C.
    Predefinito Nuovo setup a liquido per benchatine lampo..
    Vista la quasi impossibilità di benchare con cooling estremi sul mio pentium-m e visto che avevo parecchi componenti tipo pompa e rad fermi ho deciso di prepararmi un piccolo setup a liquido per benchare sul dothan..sul mio tavolone da bench
    La configurazione di questo setup sarà:
    OcLabs MB06 (in arrivo..usato) + staffa lunasio 478 @CNC
    Nj1200+vasca in vetro da 1.7litri
    Aircube X2 120
    Intendo realizzare un circuitino semplice ed efficace..che possa essere montato con semplicità..solo montando il wb sulla cpu
    Questa sera..ho cominciato a fare qualcosina..col mio wb artigianale..per fare qualche prova..
    Ecco Qualche foto:
    Purtroppo la Pompa vibra parecchio..e solo col mio wb artigianale..già perde parecchio in flusso e prevalenza..(anche se il mio wb strozza..e devo dire abbastanza) però direi che mi posso accontentare..visto che l'MB06 dovrebbe strozzare meno del mio..e la lunghezza dei tubi resterà invariata poichè calcolata.
    Per la ventilazione del radiatore..pensavo di usare Una ventla abbastanza potente..tipo una Top Motor HIGH 120x120x38 da 120cfm..non riesco però a far tenere in verticale il radiatore.. e per questo sono quasi impossibilitato a metterne 2
    aspetto vostri consigli in merito..
    Jan 2005
    E' normale che la nj1200 faccia un po di macello.... poi vabeh....nei limiti della decenza...
    Con l'mb06 dovresti magari guadagnare qualcosina in portata e anche la pompa vedrai che sarà piu silenziosa....
    Non serve assolutamente a niente mettere due ventole sul rad....quella che ci vuoi mettere tu è l'ideale....costruisciti un convogliatore di 3-4cm in modo da far lavorare bene la ventola e sei a cavallo!
    Jan 2006
    ottimo..vedo di farmi il convogliatore allora
    cosa ne pensi..se mettessi una valvola..a metà del tubo che va dal rad al wb? potrebbe essermi utile in caso di smontaggio rapido del block.. non credi?
    Jan 2005
    Bah....secondo me fai prima a svuotare l'impianto....dato che hai tutto cosi all'aperto non ne vedo la necessità sinceramente.....
    Jan 2006
    ok..allora ho bisogno solo di ventola,convogliatore..e del wb che dovrebbe arrivare (sul wb c'è un lavoretto da fare che vi mostrerò appena ci metto le mani sopra)
    Oct 2004
    Potresti fissare il tutto su una semplice tavoletta di legno. Sarebbe piu' pratica da trasportare e potresti inventarti un supporto per tenere il rad in verticale.
    P.S. Mandami un pm. Voglio assolutamente sapere dove hai comprato quella vaschetta "Carciofini Spaccati", e' favolosa!!!!
    Jan 2006
    Hai PM mauro
    cmq necessità di trasporto non ne ho fortunatamente.. peòr per il rad vedrò di invetarmi qualcosa..mi bastrebbe anche rialzarlo solamente
    Oct 2004
    Originariamente inviato da Maxxpower
    Hai PM mauro
    Sei troppo forte Maxx!
    Ti dicevo della tavoletta in legno (o altro materiale) non tanto per la trasportabilita', ma perche' e' piu' facile inventarsi un supporto per il rad e tenerlo in piedi.
    Jan 2006
    ehehe non ho fatto niente mauro
    cmq ok per la tavoletta in legno..domani se ho un po' di tempo..faccio un supportino..
    vorrei più che altro mettermi alla prova e vedere se riesco a prendere i 23" al pi 1M a liquido sul mio 740..
    Oct 2004
    In alternativa puoi adattare un reggilibri per tenere il rad, sei mai andato all'ikea???
    http://www.ikea.com/webapp/wcs/store...50&cattype=sub
  1. Setup Hi Fi PC
    By wasky in forum -= Alta Fedeltà =-
    Risposte: 11
  2. nuovo case, nuovo circuito a liquido per hd 4870 XFIRE
    By rampageXtreme in forum -= Water Cooling =-
  3. ...benkata lampo...
    By Plokko in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 11
  4. Nuovo AGP 4x/133 driver setup program 4.05b per Chipset Via
    By Prodigio in forum -= Schede video e acceleratori =-
  5. Defrag lampo in Win98
    By Gilly in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
