[QUOTE=SanDiego]è un po' vecchiotto... rischieresti di strozzare il flusso...Originariamente inviato da lore85bg
prendine uno più recente...
tipo r700gpu o un evo1215 usato o nuovo... vedi tu...
sto prendendo un radiatore doppia ventola da lunasio...
mi chiedevo se con una seltz da 1000lt/h è possibile alimentare sia wb che gpu...
che differenza cè tra le varie portate???
Mhhh.....sei un po al limite....diciamo scarsino con quella pompa.... è una l25 giusto?
Dovresti fare qualche prova della portata del circuito prima....
Se hai bisogno di un aiuto fai un fischio ....
Monti tutto in serie.....fai pescare la pompa da un contenitore e fai finire il circuito in un altro contenitore piu piccolo di cui sai quanta acqua puo contenere....
Cronometri il tempo che ci impiega e con due calcoli ti ricavi la portata oraria....
e se per evitare problemi prendessi una seltz 30 da 1200lt/h...
andrebbe bene?
Prima di prendere una nuova pompa prova con quella vecchia...considerando anche i risultati che ottieni vediamo cosa fare....
ho montato il tutto in una piccola waterstation realizzata da me ma con tubi 10x14mm...purtroppo la ferramenta sotto casa aveva solo questi e la temperatura si è aggirata all'inizio sui 27°C adesso è poco sopra i 30...
forse ci sono piccoli strozzamenti che influiscono molto...e sono anche senza ventole attaccate al radiatore...che ne pensate?
http://img124.imageshack.us/my.php?i...oto0086uk1.jpg
Ma 27-30 è la temp dell'acqua?
E' normale che senza ventole l'acqua scaldi inesorabilmente....la pompa riversa in acqua calore che ovviamente il rad non riesce a smaltire al meglio....
Se puoi cerca di evitare quella curva in uscita dalla pompa.... cerca di renderlo piu lineare....
Poi magari mettiti in firma i componenti del tuo impianto e anche l'hardware....cosi che possiamo averli sempre sott'occhio per aiutarti meglio e piu velocemente....
la temperatura è presa dal programma coretemp ma ad un certo punto è salita stabile fino a 41°C quindi un peggioramento rispetto al mio dissi ad aria AC 64 Pro.
Lo schema di impianto è questo...forse ho sbagliato qualcosa qui?
http://img180.imageshack.us/my.php?i...rd01gc8wq3.jpg
