si puoi anche raffreddare la sk video... devi solo prendere un wb da mettergli sopra...Originariamente inviato da SanDiego
per il radiatore un V2 value off di lunasio va benissimo...
per la WS guarda nella sottosezione...
ok...
quanto puo' servire "scoperchiare" il procio?
ho un a64 3700+ san diego
guadagni qualche grado... :-;Originariamente inviato da SanDiego
ma non penso sia proprio utile...
anche perchè invalidi la garanzia...
Scoperchiare la cpu è un lavoro che deve essere fatto da mani esperteOriginariamente inviato da SanDiego
E' un lavoro delicato che se fatto in maniera maldestra può compromettere il funzionamento della cpu stessa.
Sulla domanda "può servire?"... Lo scoperchiamento delle cpu veniva eseguito spesso qualche tempo fà sulle cpu Amd64 come la tua,perchè in sessioni di overclock spinto ti dava qualcosa in più...
Nei contro ci sono che scoperchiandolo ne invaliderai la garanzia,e avrai il core della cpu a nudo,quindi quando monterai un dissipatore ad aria e/o liquido,dovrai stare attendo a non scheggiarlo.
Io fossi nel tuo caso la terrei così comè,se poi vuoi fare un superpi cazzuto allora taglia tutto
Sony Vaio SE + OCZ Vertex4 128gb
iPhone 4S 64gb user
si dax lo so
so che nei proci a64 bisogna stare ancora piu' attenti perchè non sono come i p4 che hanno solo il core e basta...
con che strumenti è meglio farlo...???
Lore ti ringrazio per lo spunto sulla waterstation...ho preso in prestita una tuo foto e la sto elaborando con il photoshop...ti faro' vedere se la disposizione degli elementi va bene...oppure devo cambiare qualcosa...
Non c'è uno strumento preciso con cui si possa effettuare l'operazione di scoperchiamento.Originariamente inviato da SanDiego
Tanti lo facevano con un taglierino che io mi ricorda,ma non ne sono sicuro al 100%
iPhone 4S 64gb user
ragazzi ma le ventole sul radiatore devono immettere aria verso il radiatore oppure espellerla?
è consigliabile anche installare una ventola aggiuntiva per "arieggiare" la waterstation?? e quindi poi anche un rheobus???
la waterstation deve avere una paratia con una griglia... così sei sicuro che l'aria entra o esce...
per le ventole vedi tu... io ho scelto di metterle che da dentro la WS portano fuori aria... anche perchè così facendo riesco sempre a pulire i radiatori dalla polvere in modo facile e veloce...
Le ventole meglio se messe in aspirazione (cioe che asportano l'aria dal radiatore)Originariamente inviato da SanDiego
Riguardo all'utensile io usavo le lamette da barba (le bic per intenderci), ovviamente prima la smontavo e poi la usavo.Originariamente inviato da SanDiego
[quote=lore85bg]si puoi anche raffreddare la sk video... devi solo prendere un wb da mettergli sopra...
potrebbe andare bene un wb lunasio 1.45????
