Miglior vaschetta per eliminazione bolle
    kibibyte L'avatar di bones
    Apr 2006
    Prato
    Predefinito Miglior vaschetta per eliminazione bolle
    Come da titolo, ecco un elenco fatto al volo:
    Lunasio Cooling Bobble X-Trap-6515/Pro @2 Raccordi
    Swiftech Micro
    D-TEK Bay-Reservoir- Single 5 1/4"
    D-TEK Bay-Reservoir- Dual 5 1/4"
    Ybris Flow Trap
    Aquarys Bay Single Evo
    Cape Coolplex Pro Plexi 10
    Repack-Cooling Water Tank Slot-In black - UV
    o è un casino in qualsiasi caso e quindi scelgo quella che mi piace di più? :P
    Ho messo i modelli più conosciuti... ditemi se mi son dimenticato qualcosa...
    exbibyte L'avatar di lore85bg
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    non saprei darti consigli... in quanto ho solo provato la bobbletrap di lunasio... e una vecchia gioma..
    io con questa mi sono trovato veramente bene...
    Apr 2006
    Prato
    Io al momento ho una Crystal Trap e mi dà l'idea che i raccordi di entrata e di uscita (in qualsiasi posizione li metta usando i 3 fori preesistenti) siano troppo vicini e nonostante quella turbolenza che si può venire a creare all'interno del cilindro, molte bolle vengono risucchiate subito, soprattutto usando pompe con discreta pressione.
    Premetto comunque che mi è sempre rimasto difficile calcolare la turbolenza per l'eliminazione delle bolle all'interno di una vaschetta, quindi magari quello che ho detto è solo una baggianata
    Jan 2005
    Io personalmente ho provato le vaschette su bay e la micro....
    Con la micro mi son trovato veramente bene.....con la vaschetta single bay invece la situazione è un po tragica .... La vaschetta è bassa e basta una piccola oscillazione per far pescare aria alla pompa....
    Invece la dual non risente di questo problema.....
    Quella repack penso sia ancora peggiore delle altre su bay....
    Vedi un po te....io ti consiglio la swiftech micro oppure la dual se vuoi tenere un po piu acqua.....
    byte L'avatar di ENGINE
    Aug 2001
    Secondo me la FlowTrap e' tra le migliori vaschette mai create,
    sia dal punto di vista estetico ( e questo e' soggettivo ) sia dal
    punto di vista funzionale.... evacua l'aria in modo pefetto.
    kibibyte L'avatar di aleraimondi
    Jun 2005
    Originariamente inviato da ENGINE
    d'accodo sul discorso bolle. ma la forma e la posizione dei raccordi ne limita l'integrabilità e il posizionamento
    Moderatore L'avatar di Kam
    Sep 2004
    Le vaschette migliori in assoluto per l'eliminazione dell'aria sono quelle cilindriche pisizionate in verticale.... per ovvi motivi!
    Kam
    gibibyte
    Dec 2005
    Quoto Kam.Possiedo quella di lunasio ed è perfetta sia come integrazione sia per svuotare e riempire un impianto,e cia il salvagoccia che è troppo utile !
    nibble L'avatar di peppecbr
    Sep 2006
    OT Repack-Cooling Water Tank Slot-In black
    io vado ot , interessa questa a me la trovi in italia? OT
    ritornando nel topic , io ho la cristal trapp full , nessun problema ma l'integrazione è un po drastica la vaschetta e sovraumana :2sigh se devi integrarla punta su altro
  1. CPU che bolle.............
    By Deos in forum -= MotherBoards =-
  2. eliminazione file
    By bussino in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  3. Circuito di ricarica e di eliminazione delle bolle d'aria.
    By BastardoDiMerda in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 50
  4. Bolle mille bolle blu - Acqua Blu e tubi strafichi ;)
    By Paolo Romita in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 17
  5. Blblblu le mille bolle blu
    By maxime in forum -= Insanity !!! =-
