Consiglio su impianto
    Overclocker Spendaccione L'avatar di BadBoy
    Apr 2006
    Predefinito Consiglio su impianto
    We ragazzi.. ho un problema! è un periodo che la temp della CPU è più alta della norma (rispetto a qualche mese fa intendo). Ora solo @default mi fa 35-36 gradi.. Quando prima stava a circa 30°-31°max.. e se faccio un po di overclock e poi torno @default la temperatura non scende sotto i 39-40°.. ma come mai?? La vaschetta è sempre stata quasi ''fredda'' ora è sempre più che tiepida.. Premetto che con l'inverno ho i termosifono accesi.. ma anche se freddo la stanza come fa Lore la temperatura non cambia! Mi sta venendo qualche dubbio... cosa mi consigliate di fare? Insomma queste temperature nn le ho mai avute.. e sinceramente mi girano un po i coglioni (scusate )
    Le temperature le rilevo con Everest Corporate Edition.. che oltretutto coincidono con quelle del bios.. quindi nn penso siano sballate!
    Ho pulito il radiatore.. la polvere c'era e nn poca.. ma nn è cambiato niente
    Sostituisco la pasta? Nn saprei.. Ah la vaschetta cmq pur essendo nel case è ben ''ventilata'', la zona è bella fresca..
    Grazie ragazzi!
    L'avatar di fabcam73
    Feb 2006
    VERONA
    Thumbs up
    Originariamente inviato da BadBoy
    Grazie ragazzi!
    potrebbe essere che l'additivo, sempre se ne usi, stia perdendo la sua efficacia dissipante
    Apr 2006
    Uso solo acqua distillata..
    Feb 2006
    VERONA
    bad ooooooooooh bad e fai male cacchio è normale che l'acqua "semplice" a lungo andare perda di efficacia
    prova x esempio l'x1 di Lunasio e vedrai la differenza
    Apr 2006
    Originariamente inviato da fabcam73
    Eheheheh immaginavo fosse l'acqua.. ma l'ho cambiata circa 1mese fa o poco più.. Cmq ora faccio l'ordine per x1 e vediamo
    Guarda che io sappia' l'additivo è solo un anticorrosivo/antialghe che da anche un bell' effetto uv, ma non credo incida nel far abbassare le temperature
    Feb 2006
    VERONA
    Apr 2006
    Originariamente inviato da Mystik85
    Quello che pensavo ankio
    Jan 2005
    Prova a cambiare le pasta....magari si è seccata....
    Che wb hai? se ne hai uno con diffusore controlla che non sia ostruito da un po di sporcizia....
    Apr 2006
    Mitico vkbms proprio te volevo sentire
    Ho l'YbrisONE.. stanotte se ci riesco provo a cambiare pasta.. altrimenti domani..
  1. Consiglio su impianto a liquido
    By bradan84 in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 34
  2. Consiglio su componenti impianto a liquido
    By mkkoy in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 14
  3. Consiglio impianto per produzione musicale..
    By Infinity85 in forum -= Alta Fedeltà =-
    Risposte: 17
  4. Consiglio Impianto audio su portatile
    By DaocP in forum -= Alta Fedeltà =-
  5. consiglio su impianto audio pc
    By ernetino in forum -= Alta Fedeltà =-
    Risposte: 32
