Non ti dimenticare di me!Originariamente inviato da warez
Ti ho chiamato l'anno scorso!....
neanke di me plz!!!Originariamente inviato da dj883u2
Qualche primo result da Xs.....
I installed all three blocks into the same system. The computer uses an Intel X6800 processor placed in an Asus P5W DH Deluxe motherboard. The processor was overclocked to 3.8Ghz. I used the Swiftech MCP-655 pump and MCR-220 radiator for our loop. The blocks were installed and then I ran Intel’s Thermal Analysis Tool (TAT) at full load. I allowed each water block to burn-in for 8-10 hours and made sure the system reached equilibrium by measuring the water temperature in the loop and waiting for it to stabilize. Along with the temperatures taken with TAT, I measured the ambient air temperature during the tests. Here are the results.
Swiftech Apogee
Ambient: 20.2 °C
Core 1: 77 °C
Core 2: 75 °C
Average DT: 55.8 °C
Swiftech Storm
Ambient: 21.3 °C
Core 1: 75 °C
Core 2: 71 °C
Average DT: 51.7°C
D-Tek FuZion
Ambient: 21.2 °C
Core 1: 71 °C
Core 2: 71°C
Average DT: 49.5 °C
The tests show the fuzion has an average core temperature drop of 6.3 °C below Apogee and 2.2 °C below Storm.
apogee ambient 20 deg C
storm ambient 21 deg C
fuZion ambient 21 deg C
Fantastico!!!
Ma mi piacerebbe vedere un confronto anche con l' SP Le
E un altra immagine della base a confronto con l'Apogee....
FANTASTICO!!!
Vabbe le prestazioni erano gia ovvie guardando la base!
...devo dire ke finalmente la dtek ha sfornato qualcosa di nuovo e innovativo!
Non è che per caso si riescono a trovare test col delta tra cpu e acqua?(anche sopra c'è scritto che ha misurato la temp dell'acqua, ma non è riportata da nessuna parte...)
Perchè, l'sp le non era nuovo e innovativo?Originariamente inviato da Plokko
Bei test preliminari, ma attendo tutt'altre comparative.
Comunque, mi piace sempre di più...
Quel test e' indicativo di un bel "nulla".
Considerate che i nuovi WB nascono per essere montati sui nuovi quad core, ed e' li' che danno il meglio di se. Per ovvi motivi!
Bisogna differenziare i tests, altrimenti si rischia di prendere lucciole per lanterne. A quel punto avremo un quadro completo su un prodotto sicuramente ai vertici, in stile D-tek.
Se consideriamo che l'sp05 da' qualcosa allo storm, direi che su dual core, e' possibile che era come dicevo io, e cioe' che il Fuzion le prende anche se in misura ridotta, su quad core devono fare le prove, altrimenti non ci si capisce nulla di nulla!
Kam
