Un altro wb adattato alla 8800..
    bit L'avatar di Rothwang
    Dec 2005
    Livorno
    Predefinito Un altro wb adattato alla 8800..
    Proprio oggi pomeriggio mi è arrivato il wb Lunasio EVO 1215 per GPU.
    La soluzione "normale" di fissare i distanziatori nei quattro fori in diagonale, con interasse 82 mm, non mi convinceva per niente, perché obbligava a montare il wb in posizione obliqua, a 45°, lasciando scoperta troppa superficie del chip grafico. Va bene che il core vero e proprio, essendo molto più piccolo della protezione metallica, sarebbe comunque rimasto sotto il wb, ma l'idea di lasciare tanta superficie senza dissipatore non mi piaceva.
    Allora, cercando altre soluzioni , ho visto che la vite più piccola del distanziatore aveva lo stesso diametro e persino lo stesso passo delle vitine
    della cornice posta attorno al chip G80, e che quindi i distanziatori potevano essere fissati direttamente sulla cornice:
Nome:   PICT3320.JPG
Visite: 728
Dimensione:   175.1 KB
Nome:   PICT3324.JPG
Visite: 752
Dimensione:   146.6 KB
Nome:   PICT3331.JPG
Visite: 758
Dimensione:   164.1 KB
    le dimensioni del "REVO" 1215 gli hanno poi permesso di inserirsi fra i quattro distanziatori in maniera perfetta:
Nome:   PICT3336.JPG
Visite: 755
Dimensione:   151.8 KB
    ...se poi si è pignoli è sufficiente inserire un piccolo spessore (per es. un po' di materiale spugnoso, neoprene, ecc..) fra il wb e i due distanziatori "verticali", e il wb stesso è completamente bloccato.
    Una staffa ad X con interasse 53 mm completerà l'opera.
    Davvero un ottima soluzione!
    bella soluzione, molto bravo...
    kibibyte L'avatar di hellas91
    Oct 2005
    Provincia di Verona
    Davvero ottimo!
    Jan 2005
    Ottima soluzione.....
    Giusto per informazione....potresti misurare l'interasse dei fori agli angoli della cornice dato che hai la scheda sotto mano....?
    Dec 2005
    Livorno
    vkbms, l'interasse è di 68 mm..
    Dec 2005
    Livorno
    Ringrazio per i complimenti ma di bravura penso di averne messa ben poca, si è trattato più che altro della fortuna di trovarsi con oggetti dalle misure assolutamente combacianti. Una coincidenza così perfetta che lì per lì ho pensato fosse voluta..
    exbibyte L'avatar di lore85bg
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    complimenti per l'idea...
    ricordati di dissipare il chippettino a sx... e l'alimentazione...
    mebibyte L'avatar di cjcavin
    May 2004
    Patavium
    ottimo lavoro Rothwang
    ho segnalato la cosa sul forum di Lunasio
    Dec 2005
    Livorno
    Diamine. Pensavo infatti di dissiparli facendo un uso intensivo di lunzini, fissati con due tipi di adesivo Arctic a due componenti: l'Arctic Silver per il chippettino e le ram, dove non mi sembra vi siano problemi di cortocircuito, e l'Arctic Alumina per l'alimentazione. Come la vedi?
    Originariamente inviato da cjcavin
    Grazie! Ma davvero penso di non avere meriti, mi sono solo ritrovato con oggetti che mostravano una impressionante coincidenza di misure.
  1. Risposte: 31
  2. Vendo E8400 + Asus P5EX48 + 4GB GSkill + Zotac 8800 GTS 512MB + Altro...
    By silvermoon in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
    Risposte: 23
  3. (Li+Pi+sped) Vendo XFX 8800 GTX XXX edition e EVGA superklok 8800 gts
    By lukas69 in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
    Risposte: 15
  4. adattare un wb alla 8800
    By stoner in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 13
  5. NN RISOLTO ANCORA IL PRIMO E.. ALTRO PC ALTRO PROBLEMA WIN 2K
    By CiberMc in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
