ri ciao a tutti.. dopo aver cambiato scheda madre tutto ok... tranne una cosa.. ho la temperatura del proce che stà sui 35° e in full load toccai 60... il resto sembra nella norma.. voi a cosa lo imputate?
Per renderci piu facile aiutarti potresti inserire il tuo sistema in firma.....
Cosi non dobbiamo girare il forum per cercare il tuo sistema...
Dipende anche dalla scheda madre, che sistema hai??
si scusate.. era tardi e me ne sono dimenticato:
mamma: p5w64 ws pro
proce: core2extreme 6800
raffreddamento:
pompa mcp655
collegata in serie con rad triventola
ybris k11
rv700
2x ybris k5
crystal trap
tubo usato 10mm interno
da bios mi senga semore 40 ° mentre con intel thermal analysis tool da windows mi dice che faccio 30° in idle e 45-50 in full load.. è possibile? il k11 ha un senso di scorrimentodell'acqua?
A prescindere che i sensori delle mobo sono sempre un pelo starati ti consiglio di controllare il wb ....
se è a contatto bene con il procio e soprattutto quanta pasta pasta metti deve essere propio un velo se non fa l' effetto contrario
ora che guardo il percorso del tuo impianto mi sa che è normale hai 4wb in un solo circuito l' h20 non riesce a raffreddarsi abbastanza
Golduck visto che abbiamo la stessa scheda madre, mi faresti vedere come hai fissato il waterblock rv700 per il chipset?
che staffa hai usato? e che temperatura tieni?
mettendolo a liquido hai ottenuto vantaggi?
Ok allora verso natale cambio il circuito... eheheh bene almeno ho scoperto cos'è... grazieOriginariamente inviato da CrAzY MoDdEr
l'ho fissato con la staffa di lunasio, quella con i gancetti come temperatura sto a 28- 32 a default però c'è anke il discorso che non ho un ottimo circuito... io volevo metterci il monoblock di hwlabs ma non hanno la staffa, l'unico è l'rv700...Originariamente inviato da dinamite2
grazie a tutti!
