Guida manutenzione impianto a liquido
Pagina 7 di 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 117
  1. #61
    Originariamente inviato da CrAzY MoDdEr
    giampa ho seguito il tuo esempio metto il critosil
    perfetto... attenzione però che l' acqua non sia dura perchè con WB strozzato ostruisci il diffusore per via del calcare, ecco perchè consigliamo l' acqua demineralizzata che cmq a parte qualche rabbocco cambi una volta ogni 6 mesi...
  2. #62
    Mi sono perso nei topic.... plokko a non interessa di qullo che dicono gli altri ma mi interessa di risparmiare 10 euro di h20 che devo mettere nell impianto... preferisco accantonarli per prendermi la swiftec per sostituire le mie l30
    guarda ke nn costa 10€,se vai in un negozio di aquari per poki € ti danno quella deionizzata che è la migliore(quasi nessun minerale presente),era quello ke intendevo io!
    con 10€ ci riempi una cisterna!
    e poi scusa xke nn spedere 2 o 3€(te ne prenderai 5-10l) per essere sicuri della totale assenza di calcare?
    lo so x esperienza visto ke quando avevo un'aquario(si parla di 25-30l)lo riempivo sempre con quella xke ha ph bassissimo e spendevo poco.
    p.s.:poi mettici il citrosil comunque come detto in precedenza
  3. #63
    Oct 2005
    Verona
    Ho riuppato le immagini nella fotogallery del forum.
  4. #64
    Oct 2005
    Verona
    Aggiornata la parte sulla manutenzione della pompa, con la MCP 655.
  5. #65
    Chicco ma il rotore viene via facilmente o bisogna fare un po di forza??
  6. #66
    Oct 2005
    Verona
    Originariamente inviato da Mystik85
    Viene via abbastanza facilmente... è appoggiato alla perlina e per il resto, è sostenuto dal campo magnetico. Il rotore stesso è un magnete, così come c'è un magnete all'interno del corpo della pompa.
    Per cui state attenti, non maneggiate la pompa con aggeggi metallici vicino. Vi si appiccicano al rotore, e vanno a rischio di graffiarlo.
  7. #67
    Fatto!! non avevo mai tirato via il rotore perchè mi sembrava fissato saldamente .
    Ora che ho provato ho visto che effettivamente è una scioccheza da sfilare.
    Buono a sapersi
  8. #68
    L'avatar di fabcam73
    Feb 2006
    VERONA
    grande Chicco ci voleva proprio
    ma secondo te ogni quanto è consigliabile effettuare tale operazione
    .................. come si chiama il grasso
  9. #69
    kibibyte L'avatar di Luka
    Dec 2001
    Catania
    bella guida complimenti....
    l'ho trovata cercando info sugli additivi, ma su questi additivi nulla di chiaro solo una gran confusione. Eppure il liquido e una cosa fondamentale x la durata dell'impianto....
    l'acqua d'osmosi è il top dell'acqua che si può usare?
    a parte il citrosil...se volessi l'acqua blu?
    meglio rinunciare e mettere citrosil e acqua d'osmosi?
  10. #70
    Jan 2005
    Acqua demineralizzata va benissimo....
    Aggiungi un additivo blu di quelli alphacool e sei a cavallo....
    Ho visto anche il post nell'altro topic....e ti posso assicurare che non puoi fare molto per minimizzare la manutenzione....
    Acqua demineralizzata +citrosil oppure demineralizzata + additivo nelle giuste dosi .....piu di cosi non puoi fare....
    Ti dico per esperienza che tutti gli additivi uv tendono prima o poi a formare grumi....chi piu chi meno....
    Invece ho avuto un impianto perfetto per un anno e piu sia con il citrosil che usando l'additivo di lunasio....
Pagina 7 di 12
  1. Manutenzione impianto a liquido
    By martufo in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 11
