Guida manutenzione impianto a liquido
Pagina 5 di 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 117
  1. #41
    Oct 2005
    LocalitÓ
    Verona
    EtÓ
    Originariamente inviato da Plokko
    Scusa ,a avrei due domandine stupide ma importanti:
    1)il grasso siliconico Ŕ quello ke si usa anke sulle cpu?
    2)sai come si togli l'asse di una l45?
    sai la mia pompa,una volta tolto il cappuccio ha il girante con l'asse integrato ke nn riesco a togliere(nn faccio forza xke nn voglio romperlo)!
    Ŕ SIMILE(ma nn identico) a questo solo ke alla fine(sulla testa)ha due rondelle di plastica per farlo scorrere meglio:
    1) ovviamente no... (se vai nei negozi di hobbystica e fai-da-te o chiamali come ti pare, troverai una sfilza di lubrificanti dove probabilmente scoverai anche quello che ho usato)
    2) Sulla l20-25-30 (si insomma, quelle usate per il WC), l'alberino Ŕ semplicemente inserito in un cappuccio di gomma, molto simile a quello che c'Ŕ in coda. Nella L45 mi pare strano che sia molto diverso, in ogni caso deve essere smontabile.
  2. #42
    LocalitÓ
    127.0.0.1
    immaginavo...T_T
    si ma sulla l45 l'alberino ha un cappuccio di plastica dura su cui c'Ŕ il tappo di gomma nera.
    il problema ke il cappuccio d plastica Ŕ durino e nn vorrei sforzarlo...se mi dici xro ke nn si rompe...
    ah intanto ho guardato bene il girante e sembra proprio ke incollando la girante nn cambi nulla quindi posso andare tra sulla mod(ma xke nn l'hanno attaccata?)!
  3. #43
    LocalitÓ
    EtÓ
    57
    ma la butti via quel trombone della L45 e ti compri una 655 anzichŔ farti delle paranoie ?
    il watercooling ad un certo livello non accetta compromessi...
    "Scusate, ma se quest'anno in Texas ci avete spedito questo deficiente, vuol dire che c'Ŕ speranza per tutti?"
  4. #44
    LocalitÓ
    EtÓ
    32
    UNA Domanda ma l' h20 ricavata da deumidificatori e asciugatrici Ŕ adatta
    Get Rich or Die Tryin'
  5. #45
    Oct 2005
    LocalitÓ
    Verona
    EtÓ
    immaginavo...T_T
    Una l45 non l'ho mai avuta tra le mani, ma deve comunque essere completamente smontabile perchŔ Ŕ una pompa da acquari e come tale deve essere pulita in tutte le sue parti.
    La girante non l'hanno attaccata probabilmente per evitare l'inerzia iniziale delle pale nel liquido. Il che la fa avviare senza problemi anche in caso di sporcizia nell'acqua e/o per evitare che le pale inizino a ruotare al contrario.
    Nun se fida...
  6. #46
    Oct 2005
    LocalitÓ
    Verona
    EtÓ
    Originariamente inviato da CrAzY MoDdEr
    Guarda, con precisione non ti so dire... in genere dovrebbe trattarsi di acqua e basta (senza sostanze inorganiche). Il problema che deumidificatori e asciugatori non sono ambienti sterili, per cui potresti trovarci qualche regalino dentro che si risveglia se non sei accorto con gli additivi (chess˛, qualche legionella... ).
  7. #47
    LocalitÓ
    EtÓ
    32
    CApito
    altra question la 655 funziona anche immersa
  8. #48
    Oct 2005
    LocalitÓ
    Verona
    EtÓ
    CApito
    Assolutamente no..
    1- non Ŕ isolata
    2- non ne ha bisogno dato che scalda pochissimo (per le prestazioni che ha), vibra pochissimo (scordati il rumore di fondo delle pompe d'acquario).
    Questo fino a velocitÓ 4 nel mio pc, poi se vuoi scatenare l'inferno alla massima velocitÓ, beh, rimani deluso perchŔ senti solo un leggero sibilo... ma il risucchio Ŕ impressionante.
  9. #49
    LocalitÓ
    EtÓ
    32
    questa 655 inizia ad interessarmi
  10. #50
    Oct 2005
    LocalitÓ
    Verona
    EtÓ
    Guarda, una volta presa, ti togli il pensiero...
    Oltretutto la comoditÓ di accendere il pc senza prima preoccuparsi della pompa (si pu˛ fare tranquillamente anche con le pompe 220 volt, sia chiaro, per˛ richiede roba in pi¨), Ŕ qualcosa di irrinunciabile.
Pagina 5 di 12
  1. Manutenzione impianto a liquido
    By martufo in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 11
nexthardware.com - ę 2002-2018
