Guida manutenzione impianto a liquido
Pagina 4 di 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 117
  1. #31
    CITROSIL scusate è vero l' ho scritto sballato......
    se metto un litro di critosil in 20 litri d' acqua dite che basta per prevenire la formazione di schifezze nell impianto.....
    Get Rich or Die Tryin'
  2. #32
    Jan 2005
    Una tazzina da caffè è circa 50-60ml....
    Quindi per 20 lt di acqua un mezzo litro di Citrosil basta.....
  3. #33
    Jan 2005
    edit:
    post doppio
  4. #34
    Zola Predosa (BO)
    Quoto... il citrosil lo usa il padre di un mio amico quando fa le prove dell'acqua al lavoro, per irpulire le vasche, e mi ha detto che ce ne va davvero poco!!!!
    Ps:
    E poi sarei io lo spammone?!?!?!
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
  5. #35
    Jan 2005
    Ps:
    Ero con il pc a lavoro..... il vero pc dei puffi... alisuhsdauhauh
  6. #36
    Zola Predosa (BO)
    ma lol!!!!
    My HPE MicroServer:
  7. #37
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    E' normale che il tubo si opacizzi, questo è dovuto al fatto che recupera il suo "Tenore idrico" tutti i corpi come sappiamo sono composti di acqua, durante l'estrusione del tubo che avviene attraverso il calore, il tenore idrico, si perde in quanto evapora, quindi con il suo utilizzo, e tramite l'acqua calde che scorre al suo interno, il tubo assorbe una piccola quantità di acqua e con essa anche le particelle che contiene
    altro problema della plastica è quello di "cristallizzare" per via delle derive termich Positive e Negative, un esempio sono le plastiche dei vecchi frigoriferi che senbrano assumere l'aspetto del vetro
    questo può essere evitato utilizzando tubi a norme F.A.D. dettate dal consiglio americano per la sicurezza come il Tygon R
    wasky
  8. #38
    wasky
    lol come sei preciso!
    anke io ho notato ke negli aquari i tubi vekki diventano rigidi come vetro e se curvati si spezzano;pero io continuo a preferire i crystal inquanto costano meno e tanto ci mettono molto a diventare inutilizzabili!
  9. #39
    Un quesito che mi assale da molto ma l' h20 che si ricava dai deumidificatori o dalle asciugatrico va bene per gli impianti ?
  10. #40
    Scusa ,a avrei due domandine stupide ma importanti:
    1)il grasso siliconico è quello ke si usa anke sulle cpu?
    2)sai come si togli l'asse di una l45?
    sai la mia pompa,una volta tolto il cappuccio ha il girante con l'asse integrato ke nn riesco a togliere(nn faccio forza xke nn voglio romperlo)!
    è SIMILE(ma nn identico) a questo solo ke alla fine(sulla testa)ha due rondelle di plastica per farlo scorrere meglio:
Pagina 4 di 12
  1. Manutenzione impianto a liquido
    By martufo in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 11
