Guida manutenzione impianto a liquido
Pagina 11 di 12
... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 117
  1. #101
    L'avatar di fabcam73
    Feb 2006
    VERONA
    Ragazzi, questo c'entra poco con quanto richiede bronco, ma vale la pena porlo alla vostra attenzione.
    Oggi, dopo 4 mesi di utilizzo, ho riaperto il mio Fuzion. Giudicate voi.
    Piccola dimostrazione che se attuate le adeguate contromisure, la manutenzione dell'impianto diviene molto semplice e "diluita".
    utilizzi sempre acqua e citrosil giusto
  2. #102
    Oct 2005
    Verona
    No, acqua e x1 di lunasio.
  3. #103
    bit L'avatar di YANEZ84
    Nov 2006
    Augusta
    ciao ragazzi io ho il mio D-Tek FuZion montato da 3 mesi come e quando dovrei procedere per la manutenzione?
  4. #104
    Oct 2005
    Verona
    Originariamente inviato da YANEZ84
    Posta da cosa è composto il resto dell'impianto e, sopratutto, che acqua e che additivo hai usato.
    Se hai fatto tutto a modo, ne riparliamo tra 3 mesi.
  5. #105
    tebibyte L'avatar di warez
    Feb 2005
    neapolis
    come detto da Chicco questo è un requisito fondamentale data la "complessità" della base del FuZion
    questo wb ha una struttura particolare che può trattenere facilmente, tra i micro pins, sporco (polvere e simili) e residui che gironzolano nell'impianto
    quindi se noti che nell'impianto ci siano residui o altro vai giù di manutenzione come descritto su questo 3d...nel caso tu nn abbia di questi problemi allora...come detto da Chicco...ci rivediamo tra 3 mesi
    /warez
  6. #106
    bit L'avatar di Antonioalfa
    Jun 2007
    Cassino (FR)
    Ho notato dei residui nell'impianto che ho in firma. Sto usando come liquido dell'acqua distillata (comprata in farmacia) e del X1 (1/2 bottiglietta in un Litro e mezzo d'acqua). Nessuno di vuoi ha trovato residui usando l'X1?
  7. #107
    L'x1 lo diluisci al max in 2L di acqua, quindi 1/2 bottiglietta al max in un litro di acqua, almeno questo cè sul sito di lunasi.
    Dovresti aggiungerne un po, diciamo che per 1.5L ci vorrebbero 3/4 di X1
  8. #108
    Jun 2007
    Cassino (FR)
    Originariamente inviato da Mystik85
    Pensi sia stato questo a fare i residui?
  9. #109
    Questo non so dirtelo
  10. #110
    addicted
    Jan 2011
    Ho trovato ad un prezzo interessante e in ottimo stato di conservazione un tfc xchanger 480, siccome non so chi lo aveva prima se ne ha avuto cura facendo regolare manutenzione o ha usato coloranti nell'impianto, vorrei dargli una bella pulita seria prima di sostituirlo al mio 360.
    Lasciandoci dentro aceto puo andare bene? oppure ho sentito che il rame vien pulito bene anche dall'acido muriatico. risulta?
Pagina 11 di 12
  1. Manutenzione impianto a liquido
    By martufo in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 11
