Sonde per la Temperatura
Pagina 3 di 4
1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 38
  1. #21
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
  2. #22
    L'avatar di fabcam73
    Feb 2006
    VERONA
    Thumbs up
    secondo voi queste si possono usare immerse o perlomeno rendendole stagne
    se qualcuno è interessato mi mandi un pvt xchè ho trovato chi me le può costruire
    Ultima modifica di fabcam73 : 21-03-2010 a 21:29
  3. #23
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    preferisco le sonde a goccia, quelle che hai messo in foto, è facile aprirle in due, ma possono andare anche bene per l'uso
    wasky
  4. #24
    Feb 2006
    VERONA
    wasky
    pensi si possano usare in immersione
  5. #25
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    è quello il motivo, se durante il maneggio le rovini, potrebbero cmq andare incontro a un corto e malfunzionare
    se vai in un negozio le trovi facilmente le BTC
    se le usi non coprire l'ultima parte dove i due poli si uniscono ( punta ) con la resina epossidica
    wasky
  6. #26
    Feb 2006
    VERONA
    wasky
    il problema è che quelle a goccia nn le trovo da nessuna parte
  7. #27
    kibibyte L'avatar di tatone_996
    Sep 2008
    scusate se scrivo dopo tutto questo tempo ma anche io ho lo stesso problema, ovvero tutti i termometri in circolazione hanno la sondina a linguetta e non quella che ha usato Wasky nella guida.
    Sapete dove posso trovare quella sonda? mi sembra piu "sicura" e in secondo luogo, posso tagliare dal termometro quella a lunguetta e saldarci quella nuova? non è che il termo è "tarato" con quella a linguetta in dotazione?
    Ciao e grazie atutti
  8. #28
    Jan 2006
    Bergamo
    Il problema non è il saldarla di per se, il fatto è che la sonda non deve scaldarsi altrimenti te la giochi, le sonde sono "resistenze" variabili alla temperatura.
    Per la reperibilità aspetta e qualcuno ti saprà consigliare shop affidabili
  9. #29
    per rilevare la temperatura utilizzo questo tipo di sonde
    sembrano tutte uguali ma non è proprio così.. alcune hanno la goccia del sensore più ingombrante di altre.. ed anche a livello di costo c'è differenza.. si và dai 13 euro della sonda blu fino ai 25 euro circa di quelle FLuke (leggono comunque la temperatura in modo uguale..)
    sonde di questo tipo io le collego ad un termometro digitale il cui costo può variare tra gli 80 e gli 120 euro
    per leggere la temp dell'acqua comunque sarebbe più adatta una sonda di tipo rigido..
    altrimenti in alternativa con 120 euro ti porteresti a casa un termometro infrared della Fluke
    Ultima modifica di brugola.x : 28-09-2008 a 09:51
  10. #30
    Exclamation Sonde seriali
    Eccovi come costruirvi invece delle comodissime(e soprattutto economicissime)sonde da mettere sulla vostra porta seriale:
    http://www.instructables.com/id/S6IG4B1F6S8RVJN/
    Il costo dei componenti è veramente bassissimo e si puo comodamente leggere dal pc!
    P.S.:se fate la richiesta alla maxim è probabile che vi spediscano GRATUITAMENTE(pure la spedizione j1 a carico loro!)qualche sondino per la temp.!
    I AM MAD SCIENTIST!
Pagina 3 di 4
1 2 3 4 ultimo
  1. sonde temparatura cercasi
    By mochette in forum -= Air Cooling =-
  2. Vendo il mio amato Fluke 52 Digital Thermometers ( 2 Sonde)
    By Hiwa in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  3. [brescia+ss]vendo 2 termometri UEI DT200 con sonde
    By Dimas in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  4. Sonde Temperatura per Watercooling
    By wasky in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 29
  5. Due Sonde termometriche al prezzo di una!
    By KrAst0 in forum Helps & How-To
