impermeabilizzare sonda
    byte
    Sep 2005
    Venice - Italy
    Predefinito impermeabilizzare sonda
    cosa potrei usare per impermeabilizzare una sonda ??
    ho provato ad usare il silicone rosso ma dopo un po' di tempo va in corto...
    exbibyte L'avatar di lore85bg
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    che ne pensi di immergere la sonda nella colla a caldo?
    byte
    Sep 2005
    Venice - Italy
    resina epossidica bicomponente BISON potrebbe funzionare ??? le sonde sono quelle arancio...
    kibibyte L'avatar di aviscido
    Nov 2005
    Scusatemi ma lo strato di impermeabilizzazione non ti falsa poi la temperatura rilevata? A questo punto potresti utilizzare quel raccordo Thermaltake con il sensore di temp integrato, credo sia meglio no?
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    il diametro interno del T-water è scandaloso... è troppo piccolo... è un 8mm interno... e supporta anche tubi più grandi ma strozzeresti troppo il flusso...
    tebibyte L'avatar di warez
    Feb 2005
    neapolis
    Originariamente inviato da boboli
    seppur ottima a lungo andare, a contatto con l'acqua, tende a sgretolarsi
    usa una cannuccia e del silicone...una cosa tipo questa :
    lasci asciugare per almeno 24 ore e la tieni a mollo tranquillamente per anni
    oppure se vuoi qualche cosa di più "complicato", puoi usare una T da micro irrigazione
    un pò di epossidica bicomponente (nn sulla testa della sonda) :
    un pò di silicone :
    le solite 24 ore per far asciugare il tutto ed il gioco è fatto :
    spero ti possa essere utile ...tienici aggiornati e buon lavoro
    /warez
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    ottima quella pompa immersa warez!!!!
    Feb 2005
    neapolis
    è la bimbetta dedicata al secondo V2 e al wb chipset
    /warez
    byte
    Sep 2005
    Venice - Italy
    vada per il silicone ma...
    devo completamente siliconare tutta la sonda o devo lasciare la puntina fuori ???
    le mie sonde sono queste
    http://www.oclabs.com/res/focus/1278/sonda.jpg
    Feb 2005
    neapolis
    silicona la parte racchiusa nel "quadrato" (e mi sono fatto un complimento dato che tutto sembra tranne che un quadrato ) e lascia fuori tutta la punta
    /warez
  1. sonda temperatura per pc con display
    By Elron in forum -= Hardware generico =-
  2. posizione sonda
    By KanGaXx in forum -= Extreme Cooling =-
  3. Sonda Cpu Socket 775
    By Hyradus in forum -= Hardware generico =-
  4. Consigli su raccordo a T per inserimento sonda temperatura
    By Fedux83 in forum -= Water Cooling =-
  5. Sonda TEMP CPU NF7-S 2.0
    By mafbass in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 20
