upgrade impianto a liquido
Pagina 1 di 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 153
    gibibyte L'avatar di ROBY88
    Jun 2006
    Cascina(Pisa)
    Predefinito upgrade impianto a liquido
    allora ho un impianto composta : wbcpu: oclabs5 pompa:l20 radiatore: monoventola, e plexy130 , volevo mettere su anche un wb chipset il c3 di oclabs.... xo ci sn delle domande
    1) ottengo dei notevoli miglioramenti in termine di ° sul chipset??
    2) l20 c'è la fa??
    3) la vga sul secondo slot della dfi cala di prestazioni??
    Oct 2005
    Verona
    Allora:
    1) si, guadagni un bel pò, soprattutto la forbice tra idle e load sarà molto ridotta
    2) Si, dovrebbe farcela senza problemi. Sono entrambi wb a canalina che funzionano bene anche con basse portate e prevalenze.
    3) No, non calano le prestazioni (dai un occhio qui http://www.atris.it/Forum/showthread.php?t=42603)
    Jun 2006
    Cascina(Pisa)
    Allora:
    grazie della tua risposta , ora pero mi sorge un 'altro dubbio , dovendo utilizzare la lan sulla mobo , cm la attivo??? xke quella pci lo dovuta levare xke cn la soundblaster e la 7900gt cn il vf900 nn ci stava la lan
    Jan 2005
    quoto quel che ha detto chicco....
    Con la L20 ce la fai....anche se non avrai il wb al pieno delle prestazioni....
    Per la vga nel secondo slot no problem....basta che sposti i jumperini tra i due slot pcie in modo che entrambi siano a 8X....
    Moderatore L'avatar di Kam
    Sep 2004
    Prima di tutto verifica che nn sia gia' attiva.
    Clicca col destro su "risorse del computer" , poi proprieta' / Hardware / Gestione periferiche.
    Controlla l'elenco delle schede di rete presenti sul pc.
    Se la scheda onboard e' nella lista vuol dire che e' attiva, Se ha una croce rossa sopra vuol dire che e' stata disattivata e puoi attivarla cliccandoci su col pulsante dx del mouse scegliendo la voce apposita.
    Se invece non e' presente vuol dire che e' disattivata da bios e devi attivarla li'
    Se ha un punto esclamativo sopra vuol dire invece che probabilmente non hai installato i drivers e devi farlo prelevandoli dal cd della mobo.
    Kam
    Jun 2006
    Cascina(Pisa)
    Kam
    grazie dp pranzo provo subito
    exbibyte L'avatar di lore85bg
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    ti dovrebbe bastare la L20... al max se non vuoi spendere troppo... puoi mettere una l30 al posto dell'L20...
    ciao Lore
    Jun 2006
    Cascina(Pisa)
    ciao Lore
    cn la l30 nn dovrei avere problemi??è silenziosa quanto la l20?
    Jun 2006
    Cascina(Pisa)
    Kam
    la scheda onboard nn la trova nn ce nell'elenco, cm la posso attivare dal bios tramite quale voce?
    Jun 2006
    Cascina(Pisa)
    x la lan tutto apposto , trovata e funziona
  1. Upgrade del 1°Impianto a liquido..e non solo
    By GioS in forum -= Water Cooling =-
  2. Upgrade impianto a liquido
    By giorgio156c in forum Integrazioni
  3. Primo impianto a liquido
    By iceglamour in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 23
  4. upgrade aria/liquido
    By malcom x in forum -= Water Cooling =-
  5. Upgrade impianto: CONSIGLIATEMI
    By pibelus in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 11
